Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Unknown BIOS (не проверено)
18 лет 9 месяцев назад
Оно то конечно так :mrgreen:... я наверно сначала попробую программатором который делал для батарейки (там тоже 24с01) под SWB Workshop (тоже вроде I2C). Одно пока не могу понять, так определить тот байт который дано править :oops:?
По статье я понял, что для "преобразования в 100МГц и CL2, надо исправить байты 9, 10, 23, 30, 32-35, 126-127.
В 9-ом прописать - A0 (10ns)
В 10-ом прописать - 80 (8ns)
В 23-ем прописать - F0 (15ns)
В 30-ом прописать - 3C (60ns)
В 32-ом прописать - 30 (3ns)
В 33-ем прописать - 10 (1ns)
В 34-ом прописать - 30 (3ns)
В 35-ом прописать - 10 (1ns)
В 126-ом прописать - 64h (100МГц)
В 127-ом прописать - 06 (CL2, CL3)
Хотя в 23, 30, 32-35 я сомневаюсь...:?: Правильно ли я подобрал изменения :?:
P.S. у меня оказалось eeprom 34c02-w и понипрог ее не знает... чем еще можно попробовать? или вообще попробовать поставить чип от старого модуля... распиновка совпадает.....
Добавлено спустя 1 день 7 часов 52 минуты 54 секунды:
мдааа... попробовал поставить еепромку старого модуля но новый и полный нуль.... хорошо еще что не перегрел и старый работает :mrgreen:
видимо даже редактирование не поможет:?::(
проблема стара интереснее...
отпаял spd старого, нормально работающего модуля 24c02, слил инфу SBW Workshop"ом, потом так же получилось слить с нового (оказалась она двубанковой, а старая однобанковая).
Сделал изменения таймингов и частоты в новом аналогично старому - не пашет (в Биос видит все но дальше ничего...).
потом кастрировал изменив в прошивке кол-во банков - все так же не работает...
ХЗ что его делать :( ... к стати, кто поможет подсчитать чексумм?
R_Soft
WinHEX
мдаааа... короче редактирование spd не дает результатов.
планка 100% рабочая, той же "архитектуры" что и родная.
изменил spd по таймингам и частотам, даже заливал спд родной планки и "кастрировал" объем...
BIOS ее видит в том объеме кот указывал, а вот адресация не проходит :( и мы тупо висим:evil:
ах да, это как часть юмора... вставлял модуль, так сказать "по-горячему", и SPDTool считал дамп новой планки, я его изменил и залил, а оно залилось на обе планки сразу ггггг:o
Baza
Небольшой отчёт по плашкам.
на днях взял пачку планок на поремонтить
имелось:
elixir 128 2x8 chip PC2100
elixir 256 1x8 chip PC2100
elixir 256 1x8 chip PC2700
NCP 512 2x8 chip PC2100
Х.З. (содран радиатор) говорят гиг, и детектилась типа как гиг
но, в SPD 512 Mb...
тестились мной на MSI 845GVM (MS-6714 v2)
128 явный труп с кз по питанию
256 одна ожила после прогрева с флюсом, во второй заменил все кондёры (родные были почти все колотые ) и прогрел ...сбоит (
512 NCP прогрев с флюсом: работает
ХЗ 512 прогрев с флюсом и замена одного кондёра
интересен последний модуль:
на одной стороне чипы маркированы 128MX4T1 (8 шт)
на другой стороне чипы маркированы 64MX4T1 (8 шт)
зашил в SPD что он гиговый :) мамке на это глубоко начхать: тестит 512 и грузится :)
Пока что склоняюсь к предположеню Георга (ака Root), что модуль на 512, просто на другой стороне разведены не все линии адреса.
или как вариант модуль универсальный : на одних мамках он детектится как 2х 256 на других как 1х 512 такой вариант ещё не проверял, но надобы :)
П.С. мамка со встроенным видео , где под видео берётся часть оперативы очень хороший диагност памяти :)
по характеру мусора можно угадать дефект (при хорошей статистике :) )
Compiller
Вот линк по теме http://www.kingmax.com/support/datasheet.htm
RomanLV
18 лет 8 месяцев назад
Люди, посдскажите плиз сайт NCP...или где их даташиты можно отрыть? Или конкретно - надо распиновка их BGA-шной DDR памяти. Гугль с яндексом ничего не говорят. А то тут допаялся - оторвалась площадка на чипе, теперь не знаю стоит ли продолжать инквизицию (впринципе площадка может быть напр землей коих много)
ЗЫ а кролик может и живой был - только щас почитал про проблемы такой памяти с разными чипсетами.
Baza
18 лет 7 месяцев назад
Сегодня провёл опыт по восстановлению неправильно воткнутого гигового модуля :)
Потребуются: прямые руки, тонкий паяльник, модуль памяти-донор, ацетон, ватная палочка, суперклей, иголка, скальпель и небольшие ручные тиски с плоскими губками (или обычными+ гладкие накладки)
Технология приклейки контактных площадок:
-заранее зачищаем скальпилем оставшуюся часть проводника
-очищаем от нагара место под контакт и протираем ацетоном
-сушим
-берём расходный дохлый модуль (типа горелого NCP 2100 128Mb) и аккуратно скальпелем срезаем контактную площадку
(при срезании может свернуться в трубочку, но это не страшно, т.к. легко расправляется)
-с помощью иголки наносим суперклей (циан-акрилат) на место контакта на плате
-наклеиваем расправленный контакт
-зажимаем в тиски на полчаса
-достаём, снимаем скальпелем остатки выступившего клея
-припаиваем перемычки
вставляем в комп и наслаждаемся :)
Удачи!
Antinomy
Откапал два модуля - SDRAM 64M и DDR 512M. Первая вообще не детектилась, вторая - детектилась, но винду не грузила (BSOD). Решил отжечь 150гр@30min. Первый определился как 32М (POST), вторая загрузила винду и через пару минут выпала. Вопрос - отжигать ли дальше (не является ли это баловством?) и повышать температуру или же длительность?
Baza
Флюс на лапы чипов и порядка 200-220 градусов минут на 10
