Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 октября 2010
материнка пришла GA-945P-S3 V3.3 с диагнозом "Не включается"
пhи осмотре (визуальном был найден выгоревший элемент под именем Q43
возле слота памяти.
всё что мог прочитать P06 ?????
нижняя строчка UJ?????
я думаю что должен стоять 5 ти вольтовый стабилизатор
дальше был просто анекдот
одна линия звонилась в короткое по USB
дежурка просаживала до 0,80v
снял всё в плоть до моста
всё равно короткое :-(
оказалось выломан порт по УСБ
мост накатал заново
дежурка в норме теперь
но старта нет муль пока не трогал возможно придётся мост ещё менять
если есть у кого такая подскажите что там по факту стоит
заранее благодарен
16 лет 1 месяц назад
[off]
Если бы автор пояснял причины столь странного гадания, то было бы легче.
Хотя если бы автор догадался проверить, с чем соединены выводы этого элемента, то было бы еще лучше. Не говоря уже о том, что корпус элемента тоже было бы неплохо указывать.
Гадание - p-channel в SOT-89 (P06P03LCG).[/off]
Salek
пасиб ОГРОМНОЕ
Salek
16 лет назад
поставил 9435
и мост поменять пришлось
и всё заработало
