Автор: megovolt , 9 сентября 2010
Всем привет! Есть GA-7VT600 которая после включения через несколько секунд выключается, и греются провода на разъеме блока питания подключенному к материнке (20 pin). Наверняка в цепи КЗ. Вопрос таков: подскажите пожалуйста где копать?
А всё просто
Находите распиновку ATX20 и измеряете сопротивление всех линий относительно земли, если очевидного ничего не найдёте, то напишите значения которые намеряли сюда.
Проверьте плотность контактов в разъёме БП. Скорее всего дешевый БП с "жестяными" контактами, а они расслабляются очень быстро...
Пробовал несколько разных исправных БП, ситуация не изменилась, нагрев по прежнему остался. Сама материнка запускается, но через секунд(ы) 4-5 снова выключается. После чего запуск кнопкой power не удается выполнить.
кроме проводов ничего не греется на мамке? (кстати какие провода греются? не все же)
Нужны замеры напряжений... и осмотрите как следует, нет-ли посторонних предметов под разъёмом АТХ и на пузе мамки, всякое бывает...
На матери ничего больше не греется, посторонних предметов, пайки, перемычек не обноружено. Замеры напряжений чего? На разъеме (20pin)? Или стабилизаторы напряжений?
Давайте и то и то.
Проверил все напряжения в норме, как на разьеме так и на стабилизаторах. Что самое интересное, оказалось что был отключен DIP переключатель в положении OFF. Вот и вся беда. Всем огормное спасибо за консультации!
кто-то шо-то понял тут?
ни чё не понял, но если у человека работает, ну и хорошо
Max
16 лет назад
Конечно. Частота проца стояла в Авто, переключили на 100МГц и пошло. Толи проц или память низкочастотные, толи плата заработала только на пониженной частоте. Но т.к. автор профан в этом вопросе, то ему все равно, лижбы работало.
А проблема возможно стара как мир, возможно на плате имеются Глюксоны или им подобные.
