Автор: dovjs , 18 августа 2010
привет есть такая видеокарта RADEON 9550 (фото приложено)
проблема следующая:
карта запускается все работает , перегрева нету, винда идет все 3D приложения тоже идут
нооооооооо есть артефакты в следующих местах: на некоторых иконках рабочего стола, в заглавлении окна любого открытого окна, в екселе тоже открываю ексел само поле чисто все ок а уже боковая панель помощи в зеленых точках
артефакты такого себе зеленоватого оттенка и точками
на панели задач артефактов не видно , не видно и на рабочем столе отдельно только выше упомянутых местах
в чем может быть проблема? память или GPU
как лечить
спасибо
dovjs
16 лет 1 месяц назад
ой нету третюю фотку прикрепил фот тут та фотка где меняные трнзюки
Никак не разгляжу, что там на месте С1 творится... похоже, что сколот... отметил красненьким...
Интересно вообще это черное пятно... как будто рядом граната взорвалась... обвёл зелёным...
эта видяшка что-то пережила походу... "байку из склепа" расскажете про плату? :-)
https://rom.by/files/P8250004.jpg
P.S. Снял кандёр аналогичного назначения с 9600про... 0.1мкФ... по размерам значительно меньше вашего...
dovjs
то не C1 то С7 он цел
черное пятно - там там когда-то была бумажка чото приклеена выгорела под феном
про плату ничего не могу рассказать поскоку попалась так как есть на шару , она по началу воопще нестартовала даже комп с нею пускал , и как я уже писал были короткие полевики Q22 и Q23 , заменил на аналогичные и все пошло но правда с такими артефактами , ну и тоже уже писал что шас когда добавил тот што вы написали плата перестала так грется как грелась собственно и все, дальше всьо делаю по ваши рекомендацыям
ну кондьор тот што вы сказали заменить по размер точно такой как C598 я его снял с другой видюхи с точного такого места
