Автор: XINSIDE , 20 августа 2010
Здравствуйте. Зашил на gf5500 биос и как потом оказалось с неверным p/n :( и неверным количеством видеопамяти. Решил вернуть родную прошивку, но nvflash выдает, что это прошивка предназначена для другого оборудования и отказывается шить... Возможно ли полное стирание eeprom и потом заливка туда родного биоса?
16 лет 1 месяц назад
эхххх..... мечты.... )) для меня дорого....
[off]
Щёлкни по носу лошадку
Если бы Bishop догадался поглядеть список поддерживаемых микросхем, то не пришлось бы вставлять лого PonyProg :D.[/off]
maco, и прикрутить никак не выйдет?/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif ...эххх... таки надо покупать настоящий... блин... лошадь в стойло... не буду её собирать...
makarog
Bishop, [off]да, нехорошо как-то, не находите? не пользуя сей прграммер, даже на почитав список пооддерживаемых чипов, но направо и налево советуя его для прошивки SPI флешей[/off]
makarog, согласен. я его не собирал в законченный вид... только наколенник... под какую надо микру...
вот только не стоит говорить о недержании им SPI... лучше цитаткой...
PonyProg - программатор для программирования микросхем с последовательным доступом. PonyProg разработан для работы в системах Windows95, 98, 2000, NT, XP и Vista . Программатор PonyProg поддерживает I2C Bus, Microwire, SPI eeprom, the Atmel AVR and Microchip PIC micro.
Возможности программатора PonyProg:
Support 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16 I?C Bus EEPROM
Support 24C32, 24C64, 24C65, 24C128, 24C256, 24C512 I?C Bus EEPROM
Auto detect 24XX EEPROM capacity
Support 24C325 and 24C645 I?C Bus EEPROM
Support Siemens SDE2516, SDE2526, SDA2546, SDA2586, SDA3546, SDA3586 EEPROM (as 24XX Auto)
Support AT17C65, AT17C128, AT17C256, AT17C512, AT17C010 I?C Bus EEPROM
Support Siemens SDE2506 EEPROM
Detect the bank roll over capability of some old 24XX EEPROM
Support AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535 Flash micro
Support AT90S2323, AT90S2343, AT90S2333, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535, AT90S8534
Auto detect AVR microcontroller type
Support the AVR microcontroller ATmega103, ATmega161, ATmega163, ATmega 323, ATmega128, ATmega8, ATmega16, ATmega64, ATmega32, ATmega162, ATmega169, ATmega8515, ATmega8535
Support the AVR ATmega44, 88, 168, 164, 324, 644, 640,1280, 1281, 2560, 2561 (untested)
Support the AVR AT90can32, 64, and 128 (untested)
Support the AVR ATtiny12, ATtiny15, ATtiny26, ATtiny2313
Support the AVR ATtiny13, 25, 45, 85, 261, 461, and 861 (untested)
Read ATtiny12 and ATtiny15 Oscillator Calibration Byte
Write lock bits to protect the AVR micro from reading
Write both the Flash and EEPROM memory of the AVR micro at once
Support the AT89S8252 and AT89S53 micro
Support 93C06, 93C46, 93C56, 93C57, 93C66, 93C76, 93C86 Microwire EEPROM (C and LC series, the CS serie is not supported yet)
Support 93C13 (as a 93C06) and 93C14 (as a 93C46) Microwire EEPROM
Access microwire eeproms in either 8 and 16 bit organization
Improved support PIC 16C84/16F84 micro
Support PIC 16F873/874/876/877 and PIC 16F84A micro
Support PIC 16F873A/874A/876A/877A and PIC 16F627/628 micro (untested)
Support PIC 12C508/509 micro
Support PIC 12C671/672 micro (untested)
Support 25010, 25020, 25040 SPI EEPROM
Support 25080, 25160, 25320, 25640, 25128, 25256 Big SPI EEPROM
Support 25642 and 95640 Big SPI EEPROM
Support NVM3060 eeprom
Support MDA2061/MDA2062 eeprom
Support X2444/X2445 eeprom
Support S24H30 (untested)
Read/Write Intel hex format file as well as raw binary file
Read/Write Motorola S-record format file
Read/Write CSM format file
Features a custom E?P format file to store the EEPROM characteristics, an editable comment and memory content all together with CRC
Enhanced buffer edit, text and hexadecimal
Work with Windows95/98/ME and WindowsNT/2000/XP and Linux*
Reload file button
Fill buffer command
Security bits editing for AVR, AT89S and PIC
Serial number programming
Script files for batch programming
Improved speed with WinNT/2000/XP with a driver for direct I/O.
А вот maco прав. я не знаю какая микра стоит в видяшке, поэтому и сделал ошибку, порекомендовав пони... но всё равно думаю, что можно пикрутить поддержку и этой микры...
makarog
[off]цитатка, говорите, мне то вы ее зачем привели? я эт давно читал, а вы, судя по rom.by/forum/Ga-p31-s3l_ostanavlivaetsja_na_post_01, нет [/off]
...скачал даташит на микру... теперь знаю... (4Mx1) по цоколёвке совпадает с AT25040 (512 x 8), которая поддерживается. 3В тоже поддерживается. Может шиться 8 блоками по 64к. Для её прошивки нужно иметь буфер нужного размера, а обмен данными в принципе стандартен... Если пони умеет делать буфер нужного размера, то можно попробовать её шить, поколдовав над профилями... думаю так...
Вероятно в пони её и нет, что нет в ней необходимости... написать разработчику и появится...
и... makarog, если я говорю, что не знаю микру - значит не знаю... но это не означает, что читать не умею... да. я не могу по названию микры сказать что у неё за кишки... куда уж мне... приходится даташиты качать вот...
makarog
[off]
Если пони умеет
Bishop, а вы сами пробовали шить понипрогом вышеозначенную 25L4005AM2C ?
:-( Bishop, когда понипрог последний релиз был? вот то-то, и вообще, я вам про Фому, вы мне - про Ерему, не надо советовать людям то, чего не знаете или не уверены, ибо люди у нас доверчивые, почитайте хотя бы тут https://rom.by/forum/proshivka_MX25L4005 , если сможете, добавьте в понипрог эти микрухи, вот тогда вам люди спасибо скажут, а так вы их в заблуждение вводите[/off]
makarog, спасибо за ссылку. буду искать 4мбитку чтоб поэкспериментировать... в морге видях такой не нашлось... там современных вообще нету... Совет принят. спасибо.
[off]
4 Мбита - многовато для флешек, которые стояли на FX 5500 :).[/off]
