Автор: dovjs , 18 августа 2010
привет есть такая видеокарта RADEON 9550 (фото приложено)
проблема следующая:
карта запускается все работает , перегрева нету, винда идет все 3D приложения тоже идут
нооооооооо есть артефакты в следующих местах: на некоторых иконках рабочего стола, в заглавлении окна любого открытого окна, в екселе тоже открываю ексел само поле чисто все ок а уже боковая панель помощи в зеленых точках
артефакты такого себе зеленоватого оттенка и точками
на панели задач артефактов не видно , не видно и на рабочем столе отдельно только выше упомянутых местах
в чем может быть проблема? память или GPU
как лечить
спасибо
dovjs
16 лет 3 месяца назад
сделаю фотку и выставлю посмотрите
al51al51
У меня Радионы 9550 и 9600 пропайкой не подымались это ведь не нВидиа , а вот сколотые резисторы были неоднократно
dovjs
смотрите вложеный файл
заметил что там нету обозначения резистор или что
dez-z
что бы точно узнать (если нет второго такого видика:-)) можно отрисовав участок схемы с памяти которая расположена чуть выше... А так думаю что там стоят вверху R а внизу С...
NiTr0
[off]
Плохо смотрели. Мне обозначения прекрасно видно на фотке.[/off]
dez-z
да..... точно... невнимательность... ух ее:lol:
С594=С598=0.1мкФ (на вскид)
R759=R763=4.7кОм
dovjs
16 лет 2 месяца назад
привет
припаял как сказали вот это С594=С598=0.1мкФ (на вскид) и R759=R763=4.7кОм
включил артефакты остались на иконках, НОООООООООО пропали в заголовках окон и в екселе и еще в некоторых местах
куда дальше двигаться?
спасибо
значит пульсации не убраны... где-то ещё могут быть сбитые(убитые) кандёры... вернусь домой - сдую кандёр с аналогичного места и замерю ёмкость... думаю, что там может и 1 мкФ быть... Если есть чем мерять - померяйте тот шо писал...
по той фотке видно перепаянный 3055... а на той стороне кандёр торчит... по этой фотке больше нечего разглядывать...
напряжение на памяти щас какое? тот кандёр нормальный? попробуйте его заменить. Фотку бы той и этой стороны общего плана шоб детально посмотреть...
dovjs
фото во вложеном файле с обеих сторон
3055 я допаял
замер напряжения зделаю завтра
да тот кондьоро нормальный
кстати сегодня еще когда допаял то што вы сказали видеокарта не так греется как грелась можна сказать что щас воопще не греется даже с таким порнографичным радиатром который щас стоит
там есть третяя прикрепленная фотка где обведено красным замененый транзисторы поскольку изначально они воопще были короткие , менялись на точ такие
