Автор: dovjs , 18 августа 2010
привет есть такая видеокарта RADEON 9550 (фото приложено)
проблема следующая:
карта запускается все работает , перегрева нету, винда идет все 3D приложения тоже идут
нооооооооо есть артефакты в следующих местах: на некоторых иконках рабочего стола, в заглавлении окна любого открытого окна, в екселе тоже открываю ексел само поле чисто все ок а уже боковая панель помощи в зеленых точках
артефакты такого себе зеленоватого оттенка и точками
на панели задач артефактов не видно , не видно и на рабочем столе отдельно только выше упомянутых местах
в чем может быть проблема? память или GPU
как лечить
спасибо
dez-z
16 лет 2 месяца назад
попробуйте прогреть ядро не более 2-3 мин. при температуре примерно 300-320 гр. Если не помжет, то замените память. Только проверьте установленный размер чипа памяти по маркировке и ставте аналогичный. Вот ссылка на расшифровку маркировка микросхем памяти
пассивка... А сильно греется ГПУ? Таки думаю его пропайка поможет... (прогрев - это временно). А память и утилитой проверить можно...
dovjs
пргоревать пробывал так как говорил dez-z , начал с 200 градусов закончил 330 но ниче не помогло то же самое
Bishop" гпу не греется сильно , будьте добры какой утилитой можно проверить память видеокарты
dez-z
тогда внимательно проверте все контакты на памяти. У меня был случай когда видик работал. но были артефакты в виде черточек по всему экрану. Грел чип, не помогало, отчаялся снять его и припоять наместо. Вообще не стартанула. И после внимательнейшего осмотра было замечено что одна нога на м\с памяти не контачила с площадкой. Видик был МХ400
по памяти туда - https://rom.by/forum/est_li_v_prirode_testy_dlja_videopamjati_kart_ATI_i_nVidia
...и попробуйте пропаять ГПУ а не прогревать... он же не мёрзнет... он отвалился...
NiTr0
А еще резисторные сборки бывают поколотыми или поцарапанными... Определяется тестером.
dovjs
привет нашел пустое место походу должен стоять резистор , под одной из памятей
постаруюся что то туды приварить
...жалко птичку...
dovjs
а чего жалко , что предлагаете?
обозначение R то есть резистор
dovjs
1. Там сколотый элемент или просто нераспаянные площадки? Фотку...
2. Резисторы бывают разных номиналов, и это не секретная инфа.
3. Т.к. по тем пунктам информацию тут не писали, могу только такой вывод дать - жалко птичку...
