Автор: boltimur , 22 июля 2010
Помогите опознать детали блока питания Powerman IP-P450DJ2-0:
Резисторы R28, R53, R27, R23 - обуглились. Диод D5 - на корпусе цифры и буква: 2007G. Транзистор Q5 - надписи читаются полностью: А1015/GR7D в форме цилиндра с плоской стороной.
makarog
16 лет 4 месяца назад
2SA1015
macoboot
Версию PCB с ревизией тоже писать надо. А то назову не то...
D5=UF2007 (2А, 1000В, 75nS) -обычно из-за него выгорает БП прилично, часто унося за собой основной трансформатор.
Меняю на что-нибудь получше... например, на UF5408 (3A, 1000В, 75nS).
boltimur
На плате надпись: IP - DJ REV: 1.1
Вот даташита вам.
boltimur
CСпасибо за даташиты, а кто может насчёт резисторов что-нибудь сказать?
klarist
Видимо ни у кого на руках нет, опишите хоть на чём собран?
macoboot
Такой платы у меня тоже нет.
Думаю, будет очень похожа... Тут тоже плата IP-DJ, но с другой ревизией.
https://rom.by/files/Shema_BP_POWER_MAN_IP-P550.pdf
klarist
Если R28 токовый датчик, скорее всего силовой трансформатор с межвитковым, полевики трупы. А если и R23 стоит в цепи затвора то и трансформатор связи тоже. Если R27 находится на 3 ножке ШИМ, а Q5 в его питании, ШИМ видимо пробит тоже.
Пока Q5 не впаивайте, убедитесь, что дежурка работает стабильно. Может потребуется замена конденсатора на 1 ножке микросхемы дежурки и времязадающего С49.
Если ещё актуально.
R23 - 1k
R27 - 1k
R53 - 4.7om
R28 пока не увидел
