Как такое может быть? На разъемах
в пятом контакте есть 3 вольта у разьема Pc/2 5 вольт
Как такое может быть? На разъемах клавиатуры и мышки питание и земля приходят на одни и те-же контаты, значит напряжение должно быть одинаково. Возможно, 1) вы измеряете не на тех контактах или 2) поврежден разъем клавиатуры, нужно заменить разъём. Также внимательно осмотрите мелочёвку около разъёма, на предмет повреждения. Вот распиновка для мышки, вот для клавиатуры.
