Автор: CrashX , 11 июля 2010
Суть проблемы
умер 1 корпусной куллер, когда умер на экране был шум, комп повис, после замены кулера выявилось, что оба порта для них не работают, куллер выкинул старый ...
куллер на проце работает исправно.
нехочется подключать куллера подключать через вывод для винта
новый не включается.... хотелось бы исправить данное положение, скажите где копать что искать
желательно сказать где и чего смотреть тк сам не радои механик но пояльник в руках дежать умею
заранее спасибо...
Max
16 лет 4 месяца назад
На rev.2.00 посмотрите r302 рядом с cha_fan1.
CrashX
спасибо. да дело именно в нем.
Достаточно ли будет просто делать перемычку, или же чем заменить данную деталь...
есть возможнось донорства с различных комплектующих в ключая мат платы.
Max
Резистор в 0 Ом, на нем пишется 0 или 000.
