Автор: Кирилл , 24 июня 2010
Здрасте принесли мать со странным артефактом. Видимо баловались с подключением мыши PS\2 переходник весь передолбан. Кароче.
При подключении клавиатуры при включеном компе (Клава со старым входом) комп издает писк, клава ни как не работает таже история и PS\2 там тоже ни какой реакции. Господа скажите что случилось и где искать
В разьеме клавиатуры 3,5 вольта в разьеме контактов pc/2 5 вольт но там наверно странная распиновка мышку только сжег.
Задача востановить напругу у клавы
jurokv
16 лет 1 месяц назад
Для начала найти распиновку разъемов . Вооружиться тестером и измерять. Возможно нет питания, проблемы с дата линиями.
напруга есть
jurokv
напруга есть
Это сколько и где?
5 вольт и там где положено правда у контактов для разьема PS\2 напряжение дублируется
Rom
[off]
кто вас учил на горячую клаву втыкать..?[/off]
Я так поступаю если вижу что при включении компа и после POST клава не мигает лампами. Кстати я из за этой матери тупой убил мышку((( теперь та мигает светодиодом рядом с глазиком((
DarkProg
да знаю я что это не верно но иногда жизнь заставляет, что же тут поделать :)
jurokv
/images/smiles/eusa_think.gif
Я ошибся не 5 вольт а 3,5 на мультике батарейка села в пятом контакте есть 3 вольта у разьема Pc/2 5 вольт
leonvn
Как такое может быть? На разъемах клавиатуры и мышки питание и земля приходят на одни и те-же контаты, значит напряжение должно быть одинаково. Возможно, 1) вы измеряете не на тех контактах или 2) поврежден разъем клавиатуры, нужно заменить разъём. Также внимательно осмотрите мелочёвку около разъёма, на предмет повреждения. Вот распиновка для мышки, вот для клавиатуры.
