Автор: drhdwr , 5 июня 2010
Здравствуйте !
Пожалуйста, помогите с ремонтом монитора ViewSonic G773 - девайс включается, при подключении видеокарты горит зеленая лампа - изображения нет...
Стоит NPN транзистор в строчной развертке BU2520AF
и пара диодов мощных, диоды не выпаивались но на прозвон вроде целые - какие стоят не могу разобрать...
На базе и эмитере BU2520AF - 0 вольт
На базе переменка отсутствует !
На колекторе около +51 вольта...
Импульсов не обнаружено !
Высокого напряжения тоже нет...
Подскажите куда рыть дальше ???
Схемы тоже нет !
palindrom
15 лет 10 месяцев назад
Досканально проверьте бп(чтобы его исключить в дальнейшем). Начать нужно с измерения напряжений на выходе блока питания. Просмотреть плату с бп на предмет вспухших кондёров...
drhdwr
Хоть помогите найти схему...
palindrom
Я думаю, что для проверки бп схема вам не потребуется. Хотя ведь в монике бп импульсный, для него можно подобрать похожую схему... Благо схем бп мониторов в сети целая куча, нужно только искать... Например, вот в книге Д.П. Кучерова "Источники питания мониторов" есть большое колличество полезных схем. Главное определить на каком ШИМ`е построен бп, а дальше искать схемы бп, которые используют этот ШИМ, не обязательно в мониторах Viewsonic.
Или уж если вы очень хотите работать с оригинальной схемой, вам придётся искать или заказывать сервис-мануал на моник... А по-моему стоит прощупать питания на выходе бп, а потом уже делать какие - нибудь выводы и выбирать путь дальнейшего ремонта... Огласите , какие у вас напряжения на выходе бп, при включенном монике...
drhdwr
Спасибо буду искать... Как и что отпишусь обязательно !
drhdwr
обнаружил 2 микросхемы:
1. uc3842an
2. cgy80ng
727atk19
IIK
Появилась схема ViewSonic G790 http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=toplist&mode=newest&days=7&selected_date=1275937504&sid=593763c779c5b253cc663c1ec2a4787a
Может, пригодится.
drhdwr
15 лет 9 месяцев назад
Спасибо ! Хорошая книга ! Действительно в ней много полезного нашел, но схемы именно viewsonic там не нашел и как я выяснил с моим монитором идет просадка питания...
Большая емкость 330х400в - выдает вместо 310 вольт - 280 вольт...
А отсуда просадка во вторичных цепях...
Cейчас кинескоп пытается запуститься, то есть слышно как он пытается выдать изображение (похрипывает), но картинки нет, то есть высокое напряжение всетаки есть....
При нажатии на ресет, на материнской плате компьютера - на кинескопе появляется вертикальная белая полоса и потом плавно исчезает...
Вспухших емкостей не обнаружил, бочку (конденсатор большой) выпаял - буду менять, отпишусь как поменяю... Напряжение после замены скажу...
drhdwr
Зеленый индикатор загорается, лампы накала кинескопа загораются - значит высокое есть...
Помогите определить контрольную точку TP405... Где должно быть -120в как в мануале (Vertical Diflection Circuit is Difective) написано...
Ни где на схеме не нашел эту точку, диод и резистор там нашел, но в той точке 0 вольт.
И еще, на основном шасси болтается голубой провод (незачищенн и свернут прикреплен к кинескопу хомутом на одном конце) и в точке TN впаян на плате (шасси)... Не могу понять откуда он ? Подскажите пожалуйста !
P.S. Из всего было заменено: IC401, IC601, IC303
Paha435766
Провод для размагничевания!
