Автор: Baza , 11 мая 2010
Наблюдаю странный глюк на ноутбуке
BENQ Joybook T31.
BIOS: Phoenix BIOS (Trusted Core)
Достался мне с разбитой матрицей и без жёсткого и оптического диска.
Глюк1
Подключаю к нему любой оптический привод в стандартное посадочное: биос не детектит, (выставление в биосе параметров в AUTO или CD-ROM никак не влияют), но при этом, если загрузить любую ОС с USB CD-ROM или флэшки,
то привод нормально определяется системой, диск читается итп.
Глюк2
Подключаю загрузочный винчестер по USB....биос его определяет, но грузиться с него не хочет....тупо не находит бутсектор.
похожее было на Fujitsu Siemens с Phoenix BIOS, но там эта проблема решалась выставлением пункта биоса сначала в NONE, а затем в AUTO
Rom
16 лет 1 месяц назад
Если прошивка bios'a на программаторе не поможет, придется копать железо.., а там есть кого копнуть ;)
Baza
Гм, прошить биос я могу попробовать из под лайв-винды....или если повезёт то с винта.
биос там последний, может попробую ещё CMOS сбросить.
Root
Возможно нужно изменить тип подключения накопителя master/slave. Делается или перемычкой на разъеме, или софтовыми способами (перепрошивка ODD).
Rom
bios на программаторе надо шить, не поможет- юг менять.
