Автор: DarkProg , 27 апреля 2010
У меня трабл с выше обозначенной материнкой.
Вспухли все кондёры которые стоят рядом с процом - знаю что их надо менять но не на что - нету кондёров таких ёмкостей ни в одном магазине и даже под заказ не собираются везти("ни найдём мы такие" - вот что мне сказали).
А по сему вопрос: можно ли найти выход из этой ситуации(поставить кондёры другой ёмкости - но только такие чтобы подошли - но я так резко заменить на большую ёмкость не могу - боюсь убить, да и знаю что делать то того нельзя)???
Была идея зять кондёры большей ёмкости, но пересчитать их таким образом чтобы получилась таже ёмкость(но что-то не выходит) - но я не знаю как включены в цепь кондёры - этот вариант насколько я понимаю прокатил бы только в случае если бы было параллельное включение???
Кто-нибудь выходил из подбной ситуации???
Если есть где-то тема с решённой проблемой или где уже высказывались идеи по ремонту просьба киньте ссылку, потому что я не нашёл.
P.S. в плате впаяны вроде как Nichicon, но судя по всему это подделка - видел я Nichicon'ы которым 5 лет и они не вздулись и выглядят совем иначе, да и те что на фотках выложеных на форуме тоже выглядят по другому
15 лет 10 месяцев назад
[off]
Те электролитические конденсаторы, которые стоят непосредственно возле пластмассовой окантовки сокета, подключены параллельно.
Нда, человек не может подождать, пока матплата не окажется в пределах досягаемости. 5 минут спасут отца русской демократии. Маразм. [/off]
DarkProg
До этого я прозванивал плату не так часто по этим кондерам и они всегда стояли параллельно, но как известно:"Воль на выдумки хитра" - мало ли чего там в Intel'е придумали.
Меня что интересует:
1)Я могу взять выпаять все пухляки, посчитать их сумарную ёмкость, и запаять n-ое количество конденсаторов такой ёмкости чтобы она была равна ёмкости выпаянных???
2)Я так понимаю что никакие перемычки мне непонадобятся при запаивании меньшего числа конденсаторов, т.к. есть другие слои в которых всё соединено параллельно????
3)Возле сокета кондёров 10 штук из них половина на 560мкФ 4V, а другая половина 820мкф 6.3V, что либо сильно изменится если я запаяю все кондёры на 6.3V и собственно говоря почему запараллелены конденсаторы расчитанные на разный максимальный рабочий ток???
P.S. плата у меня
[off]1. Кроме емкости есть такой параметр, как ESR. Кроме этого качество фильтрации будет зависетьь от величины нагрузки. Т.е. в общем случае заменить можно, но с некоторыми ухудшениями, которые могут быть критичны при большой нагрузке.
2. Никаких перемычек.
3. В каком месте вы увидели "разный максимальный рабочий ток" :D? А изменится всего лишь вышеописанные параметры :).[/off]
DarkProg
3. В каком месте вы увидели "разный максимальный рабочий ток"? А изменится всего лишь вышеописанные параметры.
Конденсаторы одни на 6.3V, а другие на 4V - почему???
Процеесор Intel P4 2.4GHZ /512/533 1.5V - это большая нагрузка - в игры на нём не играют(клиент мой знакомый и поэтому знаю наверняка)
А для улучшения фильтрации нельзя впаять мелкие фильтрующие на 0.2 мкФ в те выводы где не будет кондёров или ещё как-нить???(если можно то пожалуйста поподобней, если нет то тоже)
[off]
1. Разное максимально допустимое напряжение, а не ток - не надо доводить элетротехнику до маразма-то :).
2. Потому что напряжение в этих точках меньше 2 В :). Одни конденсаторы имеют бОльшую емкость, а другие - мЕьший ESR.
Не очень.
Это действительно "мелкие" :D. Не занимайтесь извращениями. Впаяйте электролитические конденсаторы, какие есть, больше ничего не надо.
P.S. И сходите в библиотеку, почитайте учебники.[/off]
DarkProg
Схожу :), как время свободное будет :), а пока на практике буду постигать, ну и задавая глупые вопросы.
1. Разное максимально допустимое напряжение, а не ток - не надо доводить элетротехнику до маразма-то.
2. Потому что напряжение в этих точках меньше 2 В. Одни конденсаторы имеют бОльшую емкость, а другие - мЕьший ESR.
Пасибо :)
DarkProg
Также ещё на плате есть рядом со слотом памяти два вспухших кондера(один у одного конца другой у другого).
Тот что выше и рядом с ним ещё мелкий эти запараллелены, т.е. вроде бы можно впаять также по сумарной ёмкости два, а тот что ниже тот запаралелен с рядом тоящим маленьким - тоже по сумарной ёмкости меняем два там и там???
P.S. Я прикрепил фото с описанным проблемными кондерами, только чуток тороплюсь поэтому обвёл проблемные кондёры кое-как.
[off]Так проблемно найти обычные электролитические конденсаторы и впаять то, что надо или немного больше по емкости?
Или есть желание наупрощать все, что упрощается, а потом ловить возможные глюки?
А посещение библиотеки IMHO не следует откладывать. При следующих вопросах вы можете услышать слова "библиотека" и "учебник" вместо реального ответа.[/off]
DarkProg
Все проблемные кондера действительно проблемно найти, я такие даже не знаю где найти(ну если был бы вариант выпаял бы из другой платы) их даже на заказ не хотят везти(вот такого я не ожидал, когда приходил в магазин за кондерами)
Не хочу ничего упрощать, я бы с удовольствие впаял бы тоже самое по всем номиналам, но увы нету нужных.
Насколько больше можно впаять по ёмкости???
У меня есть идея насчёт того чтобы взять и вырезать из стеклотекстолита небольшую планочку и на ней запараллелить кондёры так чтобы получилось 560мкФ, но вот насколько можно больше, если не хватит таких чтобы суммарно совпадало точ в точ????
[off]Относительно проблемности - это я высказывался по поводу конденсаторов возле памяти. И относительно упрощения - аналогично.
Относительно конденсаторов возле процессора я высказался ранее. И не нужно извращаться всякими планочками и т.д.
По поводу превышение емкости - раза в 1,5.
P.S. Ремонт без понимания - это уже издевательство над платой.[/off]
