Те электролитические конденсаторы, которые стоят непосредственно возле пластмассовой окантовки сокета, подключены параллельно.
До этого я прозванивал плату не так часто по этим кондерам и они всегда стояли параллельно, но как известно:"Воль на выдумки хитра" - мало ли чего там в Intel'е придумали.
Меня что интересует:
1)Я могу взять выпаять все пухляки, посчитать их сумарную ёмкость, и запаять n-ое количество конденсаторов такой ёмкости чтобы она была равна ёмкости выпаянных???
2)Я так понимаю что никакие перемычки мне непонадобятся при запаивании меньшего числа конденсаторов, т.к. есть другие слои в которых всё соединено параллельно????
3)Возле сокета кондёров 10 штук из них половина на 560мкФ 4V, а другая половина 820мкф 6.3V, что либо сильно изменится если я запаяю все кондёры на 6.3V и собственно говоря почему запараллелены конденсаторы расчитанные на разный максимальный рабочий ток???
P.S. плата у меня
