Автор: pps , 25 марта 2010
При включении данного агрегата загорается на пару секеунд подсветка и гаснет с миганием оранжевого индикатора. БП напругу выдает,визуально все целое. Схему к сожалению не нашел-если такова есть подскажите. В каком направлении мне двигаться? З.Ы.На работоспособность радиоэлементы проверил но без сверки с нужным номиналом.
Rom
15 лет 11 месяцев назад
А если подключить к ПК?
pps
На сколько я знаю здесь встречаются и адекватные специалисты, хотелось бы таких послушать. Дополнение: БП 100% рабочий.
Rom
Вы не ответили на вопрос.
pps
С подключением или без подключения к ПК - разници нет. Подаешь питание загорается инвертор и сразу тухнет,вынимаешь с сети розетку БП и вставляешь снова - эффект тотже. Скаллер прогревал феном. Как можно проверить работоспособность инвертора?
Rom
Интересует не инвертор, а индикатор- при подключении к пк он тоже сразу желтым становиться или все же зеленым остается..?
pps
Что при подключнии к ПК,что без после мигания инвертора индикатор становится мигающим оранжевого цвета.
Rom
А такого быть не должно...- частота, разрешение в норме? Огласите питания на стабилизаторах процессора, скалера...
pps
На обеих ногах стабилизаторов(amc1117) микрухи MTV312GMV64 Vin-5,06V Vout-3.31 на обеих. А вот на микрухе TSU57Ak-LF стоит стаб. eh11a(исправный) на котором напруги ноль. Эта вся красота находится на плате с маркировкой A170E2-H-S1.на ее вход исправно подается 19В.Я так полагаю копать нужно в обвязке стабилизатора который без напруги.
Rom
На выходе U11 должно быть 1,8 В -ищите.
pps
eh11a маркируется как U18,Вы его имели в виду? Я так понимаю у Вас есть схема?Одолжите!
