Автор: UPS , 27 февраля 2010
Доброго времени суток. Простите если песочу/images/koloboks/blush.gif. Не подскажете новичку по ASRock P4i65G. В дежурке греется Winbond w83627hg-aw, кз на usb. Как быть? Отжигать usb или можно восстановить работоспособность?
16 лет назад
[off]Если в дежурке ощутимо греется MIO, то скорее всего были проблемы по дежурному питанию и одним отжигом USB тут не отделаться.[/off]
Типичная связка, сдох MIO + ЮМ, требуется замена того и другого. Или обязательно замените w83627hg-aw, потом отожгите USB(перед отжиганием определите ЮМ на предмет нагрева при подаче дежурного напряжения, если не раскаляется ЮМ, то попробуйте влючить мамку после замены MIO), но не факт что не сгорело еще что-то.
UPS
16 лет назад
Спасибо. Значит если при снятом MIO кз не уйдёт, ЮМ хана и можно пускать на запчасти? Или кз и MIO ни как не связаны? Условия домашние, ЮМ махнуть не смогу.
16 лет назад
[off]КЗ на линиях данных USB и MIO не связаны.
Это разные проблемы :). Одна может решиться заменой MIO, а вторая - отжигом ЮМ. Но это не более, чем предположения.[/off]
UPS
16 лет назад
Ясно. Значит нуна пробовать. Есть донор но маркировка слегка отличается w83627thf-a, подойдёт ли? Или даташит мне в руки.. /images/koloboks/blush.gif
16 лет назад
[off]Да, чтение документации понадобится :).[/off]
UPS
16 лет назад
Тема закрыта. Мать ушла на запчасти.
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 11 месяцев назад
Всем привет, незнаю где описать проблему, часа 4 шарился по интернету так и не нашел ни чего полезного, моя проблема заключаетяся в следующем. Мать - ASRock P4i65G жесткий - IDE , работает всё отлично. Но жесткий у меня маленький всего 10г, купил новый SATA 160г, все кабеля, подключаю, не определяет, в биосе определяет как хард диск емкость 0г ни марку ни производителя ни чего не видит, что делать?
