Автор: ROMby Unknown , 25 августа 2004
Подскажите,please, как мне правильно выставить в bios'е вольтаж
на Celeron Tualatin 1 Ghz. Сейчас он стоит га 123 FSB, но стоит мне только повысить до 125 как в винде Xp при загрузке вылетает синий экран....брррр просто жуть...в общем я думаю это потому что вольтаж у меня стоит по Default'у (т.е 1.53 V). Правильно ли я думаю?
ivp
22 года 3 месяца назад
Возможно, что действительно не хватает вольтажа, а возможно, что он не будет дальше гнаться, или что перегревается...
Разберитесь с последним, а первое и второе оценить просто - поднять Vcore на 0.05-0.1V одновременно с подъемом FSB...
А чтобы оценочно прикинуть "степень разгонности" сабжа, нужно посмотреть его степпинг - чем старше, тем вероятность успешного разгона выше...
Могу добавить только то, что в основном данные камни (последних степпингов) разгонялись до 140-150MHz при дефолтном Vcore, и демонстрировали стабильную работу...
rgt
Судя по тому, что у Вас процессор на 1.5V, я бы грешил на что-то другое. Ну не попадались мне процессоры 1000 и 1100, которые на своих "родных" 1.5V не соглашались на работу с разгонос с 100 до 133 шины...
А вот память, видео и системные платы как раз могут здесь глючть.
Вы бы полную конфигурацию привели, чтоли.
