Автор: arck_gate , 4 февраля 2010
Попала в руки сия материнка Gigabyte 8I845GVM-RZ, с большим количеством отсутствующих конденсаторов, установил их на место, мать стартует на несколько секунд и сразу выключается, в это время на пост-карте горит спец-символ.
POWER_ON - 4.95 V. RESET при старте материнки 4.02 V.
Вижу на плате преславутые APM, сразу менять?
Может где то напутал с конденсаторам, пишу номиналы и позиции, может у кого есть данная плата, сравните пожалуйста.
EC68-EC11-EC22-EC6-EC64-EC56=1000*6.3V
EC37-EC34=3300*6.3V
EC32-EC35-EC36=1500*6.3V
EC27-EC28-EC29=1500*16V
Заранее спасибо за помощь, может что то не так оформил, пишите исправлю.
arck_gate
16 лет 9 месяцев назад
Извините, я новичок в этом деле. Как проверить уход блока в защиту?
EEM05
Уход блока в защиту - в простонародье "вырубается" :-)
Выглядит так: включаете, оно заводится и сразу выключается. Кулер обычно при этом делает пол-оборота.
А питание памяти какое?
Dmitry-r
Возможно дело не в говноблоке, а в говномультиметре... ;)
arck_gate
По поводу памяти, измерил, показывает 2,4 V
По поводу мультиметра, юзаю вот такой http://www.elektroworld.ru/Resanta/181.htm, скорее всего говномультиметр, но к сожалению другого нет.
arck_gate
Вообщем измерил напряжения на элементах выкладываю две фотки первая в моменты старта систем, вторая в дежурке.
Гляньте может что то подскажете, заранее извиняюсь на надписи, делалось на скорую руку.
Включение
Дежурка
Заранее всем спасибо.
Извините за банальные вопросы, но...
1. Кондесаторы все правильно стоят?
2. И все ли на месте?
ЗЫ. Ничего личного.. Но бывает, что по запарке можно его и наоборот поставить или НЕ доставить...
arck_gate
Осмотрел все внимательно, вроди все поставил и полярность вроди совпадает (белые полосы на минус).
Я в первом посте описал что поставил, может есть такая же мать, гляньте кто то по фотке, так ли все стоят.
Еще кое что вспомнил еще не хватало желтого елемента, похожего на кондер, расположен вверху у слотов памяти между слотами и конденсатором ЕС56, я эго взял с похожей матери, может из за него такая лажа?
zheka
16 лет 8 месяцев назад
Прозвоните все имеющиеся на плате USB порты (средние контакты) на массу. Должно быть сотни кОм и практически одинаковые значения.
Если есть близкие к нулю, то южный мост в морг
arck_gate
Всем спасибо за помощь, решилось заменой ЮМ.
