Автор: ROMby Unknown , 21 января 2006
Столкнулся с проблемой на VIA-шной мамке, когда понадобилась инфа на чипсет чтобы понять что куда и с чем работает (о том что надо поискать инфу натолкнула и тема об определении исправности IO). После не долгих поисков набрёл сюда:
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/
все чудно и понятно.
А вот такое же под чипсеты Intel найти не могу. Куда не ткнусь, везде сообщение, типа для разработчиков. Кто может подсказать, плиз.
P.S. Понимаю что вопрос как бы и ламерский :oops: , но блин эту инфу всегда полезно иметь под рукой. например под 775 сокет я вообще не имею представления что у него и где разведено. :cry:
Solo
17 лет 9 месяцев назад
OFF TOP
...уважаемые, столкнулся с проблемкой "битых" ссылок. понятно, что информация по схемотехнике, зачастую, конфиденциальна. да и по многим причинам ссылки долго не живут. возник вопрос (предложение) - как можно организовать хранение вновь выкладываемых ссылок на схемы да и самих,собственно, схем? досадно, когда информация по ссылке при необходимости перестает быть доступной...
R_Soft
17 лет 7 месяцев назад
Давненько здесь не было полезных и свежих схем. ;) Искал даташит или хотя бы распиновку SATA2/IDE контроллера под названием "GIGABYTE SATA2", он же JMB363 от JMicron (а нифига! он NDAшный!), вот набрел на пяток свежих схем от Еврокома (Евроком опять рулит!). По сути это полные сервисмануалы:
Клёво! M590KE (AMD NPT, NFORCE CRUSH K804, SIO PC87383)
Клёво LV220C (Intel C2D, G965, ICH8, G-LAN Intel 82566, IEEE1394 TI PCI7402, SIO ITE IT8512, SDVO Chrontel CH7308, Azalia Codec ALC883/888, Clock Gen ICS9LPR363, JMB363) Здесь и нашел требуемую распиновку.
Клёво D900C (Intel Conroe LGA775, P965, ICH8, IEEE1394 TI PCI7402, GLAN RTL8111B, ALC883/888, KBC-H8/2111, JMB361 & JMB368)
Клёво TN120R (Intel uFCBGA 478, GM965, ICH8-M, ICS9LPR363, IEEE1394 VT6311S, Card Reader Driver ENE MR510, ALC883, SIO ITE IT8512E)
Клёво M740T/M740TU/M760T/M760TU (Intel uFCBGA 478, Intel Cantiga, ICH9M, 3G Schematic, Card Reader JMB385, PCI-E LAN RTL8111C, ALC662, SIO IT8512E)
[off]Чуть не забыл, чтобы люди не тянули лишнего... как я понял, даташиты с двойкой на конце являются сервисмануалами, а с единицей на конце обычными юзермануалами.[/off]
Народ, а как насчёт сотворить библиотеку фото матерных плат? Часто бывает, приходит мама, с коей втихаря чего-нить сдуто или недопаяно. Имея крупное и разборчивое фото РАБОЧЕЙ мамки, можно "найти 10 отличий" и изделие вылечить.
Root
17 лет 2 месяца назад
[off]Arhimed2007
такого рода инициативы весьма быстро издыхают. Поясняю. Положим, у Вас поток - 10 мамок в день. На каждую из них Вы потратите, скажем, по 30 минут. Это уже получается 5 часов чистой работы. Без подготовительных этапов. После этого никакого желания что-либо фоткать у Вас не будет - поверьте. Та же инициатива вести базу данных с элементами мат. плат (северник, южник, звук, сеть, ШИМ, драйвера и пр.) сошла на нет... А договориться с ноутбучниками, чтобы они вели базу соответствия модель ноута-платформа, вообще по-моему нереально.
А насчет фоток... Гм. Мне лично в случае однотипных мам проще посмотреть в ящик с трупами и найти аналогичную модель...
Но если Вы начнете это делать и сами не будете лениться - честь Вам и хвала. Народ будет благодарен. Может и остальные подтянутся. А если не подтянутся - то получите опыт.[/off]
Я с удовольствием. Вот только рабочих, заведомо комплектных матерей у мя не супермного. Правда, при сборке никто не мешает клиентские прощёлкать. Займусь!
приветствую вот нарыл.....
Sanya19
16 лет 11 месяцев назад
немного схем на ноуты - http://www.tianjinnb.com/down.asp.
открывать удобно через Google Translate, дабы в иероглифах не путаться.
download.cizgi.com.tr/akademi/1206 - 5 pdf'ников, google их любезно предоставляет (с опцией "показать все результаты", без нее один скрывает :)). (c) by Shamix
serjio5 (не проверено)
16 лет 8 месяцев назад
Выкинул в сюда. Данная тема предназначена для выкладывания схем, а не попыток выпросить схему.
serjio5. help..
