Автор: plshk , 16 декабря 2009
Материнская плата ECS AMD690GM-M2 (V1.0A), процессор Athlon 64X2 6000+, памяти две планки Hynix по 1Гб,жесткий диск WD5000AADS , блок питания Sparkman 350Вт, привод NEC 3520A. Всё запускается, входим-выходим в БИОС, изменяем настройки всё сохраняется. При попытке загрузить Windows 7 всё было прекрасно до самой последней перезагрузки, которая после конфигурации системы и определения производительности видео. Перезагружаемся, БИОС говорит верифул и всё, только курсор внизу экрана мигает. Почитал форум -говорят БИОС. Перепрошил последней версией с офф сайта. Говорит -обновление успешно (правда шил Winflash). Что менял: жесткий диск на Samsung SP0411N, Windows7x32 на Windows7x64 (обе системы рабочие, стоят на других компьютерах), на Vista SP2. После длительных конвульсий, без проблем была установлена Windows XP SP3 и сейчас работает без замечаний. Но хотелось бы поставить 7. Во время установки как 7, так и Vista выскакивалf претензия: нет cmd.exe вставте диск, хотя диск был в приводе.
plshk
16 лет 11 месяцев назад
Samsung SP0411N и SONY DW-22A перенесены на другое железо. 7 встала без проблем. При возврате на ХР в комплектации обозначенном в начале темы, после очередной попытки установить 7, пришла вот такая телеграмма:
C:/Windows/system32/cmd.exe
Windows- Диск отсутствует
Exception Process Message c000013
Parametrs 75b3bf7c4 75b3b7c 75b3b7c,
но система встала, обновилась и сейчас работает. Напрягая остатки скудного разума предполагаю, что существует конфликт на какой-то стадии загрузки с IDE-SATA интерфейсом, что-то в тайниках души SB600 в обычной жизни не проявляется, а когда наступает новолуние(полнолуние или Process 13) тут его подлая империалистическая сущность и проявляется. ХР, в силу своего пролетарского происхождения эту напасть переживает запросто, а изнеженные буржуйские штучки гибнут начисто. Гугль предложил около 11600 ответов, но чего -либо конкретного, похожего случая не попадалось(осталось ещё чуть-чуть и золотой ключик у нас в кармане). Может это бирус?
doomnik
Ось чистая или "сборка"?
plshk
7 сборка, а Vista чистая. Вообщем надоело, тяжело идет процесс познания когда не понемаеш сути происходящих процессов. Был заменен Winbond W39V040 на то же самое только прошитое на программаторе. Результат тот же, только при загрузке 7 не было ругательства cmd.exe, но ось так и не запустилась. Будем пытаться осваивать линуксоида(давно хотелось посмотреть- какой он северный олень). Тема закрыта она меня победила!
doomnik
Были случаи когда ось именно в сборке не ставилась, а чистая - влет. Виной тому, или тихо помирающее железо, или кривые (руки автора сборки, дрова, прочее...) нужное подчеркнуть. а какой линух собираемся юзать?
plshk
линух пока ждёт, поставил Vistу, всё то-же самое.Запускаю восстановление системы с загрузочного диска, определяется загруженная Vista Ultimate, проверяется с автоматическим исправлением ошибок- ошибок нет! Система установлена корректно!... и не грузится. Вот такие дела.
plshk
У вас на сервере часы спешат
mandey (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Была такая же проблема с материнкой amd690gm-m2. Менялось практически все, проц, память, привод, жесткий диск с IDE на SATA. После активации ОС система переставала загружаться. Смена матери решила данную проблему, но все же она осталась. В том плане, что материнка то рабочая, обидно что не работает с семеркой. В инете пока что не нашел решение проблемы, мне кажется, дело именно в прошивке. На офсайте прошивки очень старые. Я думаю, что если бы элитгрупп взялся за эту материнку, то они бы исправили данный деффект новой прошивкой, но увы, этого не будет, я думаю, никогда.
