Автор: plshk , 16 декабря 2009
Материнская плата ECS AMD690GM-M2 (V1.0A), процессор Athlon 64X2 6000+, памяти две планки Hynix по 1Гб,жесткий диск WD5000AADS , блок питания Sparkman 350Вт, привод NEC 3520A. Всё запускается, входим-выходим в БИОС, изменяем настройки всё сохраняется. При попытке загрузить Windows 7 всё было прекрасно до самой последней перезагрузки, которая после конфигурации системы и определения производительности видео. Перезагружаемся, БИОС говорит верифул и всё, только курсор внизу экрана мигает. Почитал форум -говорят БИОС. Перепрошил последней версией с офф сайта. Говорит -обновление успешно (правда шил Winflash). Что менял: жесткий диск на Samsung SP0411N, Windows7x32 на Windows7x64 (обе системы рабочие, стоят на других компьютерах), на Vista SP2. После длительных конвульсий, без проблем была установлена Windows XP SP3 и сейчас работает без замечаний. Но хотелось бы поставить 7. Во время установки как 7, так и Vista выскакивалf претензия: нет cmd.exe вставте диск, хотя диск был в приводе.
Rom
16 лет 3 месяца назад
Sparkman 350Вт
вот он- явно лишний в вашей конфигурации- попробуйте с чем-нить поприличней.
plshk
Замена Sparkman 350 на Delta 400W- результат тот-же
Erstmann (не проверено)
Привод другой подкиньте. Или на то, что установка с XP с CD прошла успешно, а две прочие ОС с DVD - нет, Вы не обратили внимания?
plshk
NEC 3520A заменен на SONY DW-22A - без изменений. Система ставится, всё нормально до последней перезагрузки, перед ней выдает ошибку: в устройстве нет диска, вставте диск. Приложение cmd.exe Devise/Harddisk/Dr2 с предложением пропустить, повторить, отменить. Повторный запуск загрузочного диска и попытка восстановления системы с установкой драйверов для SB600 ни к чему не привели.
doomnik
Что то в наборе железа не нравится 7-ке. Видео какое? Встроенное? А вариант с заменой БП как? Есть другой системник, чтоб железо по очереди проверить при инстале на нем этой оси?
ИМХО, после исключения (я надеюсь, привод менялся на заведомо исправный) очевидных причин - остается играть с настройками BIOS, т.к.:->
Либо, в самом деле, раздраконивать систему на комплектующие, и искать проблемный девайс.
Skladchik
ИМХО , что один что другой привод - с подсевшими лазерами.
Довольно старенькие модельки , и быть уверенным в их 100% исправности на мой взгляд уже наивно.
Что с дистрибутивом ? Быть может сама версия семёрки косячная ?
Стоит ли просить автора темы провести тесты приводов на болванках DVD с помощью, хотя бы, Nero CD-DVD Speed?
Из темы понял, что дело не в дистрибутиве.
Rom
[off]
Че-то мне кажется, что это сборки..., причем от одного Василия...[/off]
Rom
Не разуверяйте меня в человеках. Уже и так разуверяюсь, самостоятельно.
