Автор: Serzh , 28 ноября 2009
GA-7N400, rev:2.0 стоит в C1 что с памятью, что без. Перешивка биоса решила проблему.
Но остался непонятый мной момент по поводу совместимости флешек. Прошу объяните, сам не осилил. В этой мат плате была впаяна PMC Pm49FL002, которая, насколько я понял может работать как в режиме LPC, так и в FWH. Я обычно при перепрошивке впаянных флешек сначала прошиваю новой прошивкой другую такую же флешку, а потом за один заход их меняю. В данном случае такой же не оказалось. Вызвонив 28 ножку флеши, я убедился что она сидит строго на земле, т.е получается она работала как FWH? Зашил прошивку в флешку SST49LF002A, которая вроде как раз FWH. Плата не заработала. Получается, родная микросхема работала все же в режиме LPC? А как же тогда прозвонка 28 вывода на землю?
Зашил новую прошивку в родную микросхему, плата, как и писал, заработала.
16 лет 11 месяцев назад
28-ый вывод - это просто GND как для LPC, так и FWH. И даже для интерфейса AAMux (aka PP - не путать с параллельным интерфейсом) это тоже GND :D.
Универсалки FWH/LPC определяют основной используемый интерфейс (FWH или LPC) по LAD[3:0] в начале кадра. Выбор между FWH/LPC и AAMux зависит от состояния 29-ого вывода (Mode).
Serzh
Тогда я неправильно понимал все это время фразу:
Вообще, универсальным способом отличить флэшку по типу хабовая/обычная можно просто прозвонив ножку pin28 - в хабовой она будет строго на земле, в то время как в "обычной" будет что-то в районе килоома ("звонить" надо в колодке самой матплаты, хотя некоторые флэшки тоже "звонятся" - для этого используйте pin16/28).
Вернее то, что подразумевается тут под обычной флешкой...
А как же тогда этот рисунок?
LPC/FWH
Флешка с параллельным интерфейсом. А под хабовой - FWH/LPC. FWH/LPC совместимы электрически, но имеют отличающиеся протоколы обмена.
Придется зарЭзать подредактировать ;).
Serzh
