Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 августа 2004
Поигрался вчера после работы со свежеприобретённым Целерончиком на ядре Precott. 2,4 ГГц, шина 533, 256 Кб. Главный недостаток - работает только на платах, поддерживающих Prescott. Кстати, я уже писал об этом, но повторюсь: долго ещё ждать инструкций по переделке старых плат и их BIOS под Prescott? :-)
Итак, на плате P4P800 (последняя версия BIOS) этот проц не завёлся при установках всего и вся по умолчанию, но заработал на 134-й шине. После небольшого поднятия напряжения (с этим тоже странности, аналогичные таковым на плате P4C800 с P4 2,4C - плата Asus считает, что Целику Д нужно 1,4 вольта, а MSI - что 1,3) - до 1,5 вольт, процессор поднялся на 200-й шине (3,6 ГГц) и прошёл все тесты и издевательства без проблем. Производительность систематически не мерял, но в тестах даёт неплохие результаты. Типа, для кодирования видео или звука - это самое то! Греется, конечно, он посильнее старых целиков (на уровне быстрых/разогнанных P4 Nortwood).
Вот такие дела...
Главное достоинство этого Целика - цена. В нормальных фирмах он сейчас стоит в рознице 71,7 (ОЕМ) и 77 - Вох. Так что, появился ещё один аргумент в пользу покупки хорошей платы на 865 чипсете...
UPDATE Тема переименована, ранее называлась Celeron D 320.
Руководство по переделке тут
Cпособ переделки старых матерей под Celeron D (Prescott) почитал статью где взять таблицу ножек где какая а то я с этим не сталкивался.
заранее спасибо
rgt
21 год 8 месяцев назад
Kolbunov_bis Таблица с описантем ножек называется Datasheet и лежит на сайте производителя (в данном случае www.intel.com). В ФАКе есть ссылки сильно ускоряющие поиск нужной инфы.
Извините, не найду в этом ФАКе https://rom.by/phpBB2/faq.php ничего полезного. Или это не ФАК, а FAQ?
rgt
Можаев Есть ФАК по конференции (как ей пользоваться) и ФАК по ее материалам (то что чаще всего спрашивают). Как правило их не путают...
ivp
MmM
Неудобно повторяться - таки материал by Можаев давай выложим, а?..
MmM
ivp эээ ... где я ... тоесть где он ??? может я чего пропустил ?
ivp
MmM
Вообще, он примерно месяц как у тебя - мылом пришел... :lol:
21 год 7 месяцев назад
Переделал Gigabyte GA-8PE667 на i845PE .
AB22 (TESTHI7 INPUT) и AA20 (TESTHI6 INPUT) были связанные с Vcc на матплать, прозвонил с мултиметром.
сделал толко 1) и 3) из http://www.video3d.chat.ru/prescott/prescott.htm
поставил Celeron D 2.4 Ghz, сработал.
Припоил дополнително двух кондденсаторов 1500uF/6.3V, на матплате место имело, они не были поставлени. Разгонял до 3.06 Ghz (170 Mhz FSB). (stepping C0)
Celeron D stepping D0 - 2.4Ghz @ 3.4 Ghz !!! (190 Mhz FSB)
:mrgreen: Спасибо !!!
geodimetr
Наступил на эти же грабли. Была дохлая плата от Ерох (EP-4BEAV).
Оживил. Заказали по безналу в торгующей фирме камень. Получили D320 - на 400 МГЦ, как и вообще NORTHWOOD-камней в фирмах уже нет. Естественно, в плату он не полез: электролит внутри сокета высоковат. Почитал более подробно по проблему Пресс-Кота - и понял, что попал.
Четвертый день тщетно пытаюсь выискать хоть одну D-совместимую мать на 845 чипсете. Парк насчитывает полсотни машинок с таким чипсетом, причем самых разных моделей. Официальные сайты Интеля, естественно, нагло врут, что таких плат - до дури, только обновите Биос. Факты несколько расходятся с обещаниями. Например, МикроСтар - 6566Е. В мануале четко написано, что - должна. Биос последний - лето 2004 года. Втыкаем 320-й... тишина. Сама фирма туманно пишет о совместимости (как ей кажется) платы 6585Е... об остальном - ни звука.
Еще веселее - с заявленной совместимостью плат 845РЕ. Конкретно: 845РЕАЕ. На самом сайте фирмы EPOX заявлена совместимость ИМЕННО этой платы с Пресс-Котом. Ставим камень... а он туда не лезет ! Электролитик под сокетом слишком толстый, упирается в конденсаторы на пузе камня. А выпаивать его оттуда, чтоб заменить на пониже... неэлементарная задача. Да и не факт, что ограничимся этим.
И таким образом были перебраны почти все (кроме, наверное, совсем экзотических) платы от EPOX и от MicroStar на 845 чипсете. ГОЛЯК.
Ничего, будем пробовать 865-е платы. Их тоже хватает.
P.S. Из соображений по форуму: А не пора ли вынести эту проблему в отдельную ветку - есть же у нас ТУАЛАТИН, с которым почти все ясно и который с каждым днем все менее актуален, чем эта идиотская проблема Пресс-Кота... а эта во весь рост только поднимается. И еще "пилить и пилить" ее, как Шурочке Балаганову те гири.
PPS: Осторожнее с разгоном этих Прес-Скотов: у Оверклокерсов вышла статеечка про убитые ими платы:
http://www.overclockers.ru/lab/15866.shtml
Добавлено 21.04: Поиски продолжаются, общие выводы примерно таковы:
Интель достаточно жестоко обломал большинство производителей матплат в плане заявленной поддержки Будущих Процессоров. Случайно или специально - вопрос открыт, догадаться можно. Фактически ни одна плата выпуска до лета 2004 года сразу и "в лоб" этих Пре-Скотов не поддерживает. Даже на 865 чипсете требовалась как минимум, перешивка Биоса.
Интересно в этом плане повел себя AOPEN. Их платы на 865-м чипсете, выпущенные в феврвле 2004г (AX4SPE-UN), поддержку 800-й шины обещали, а о Пре-Скотах не заикались. Однако, с сентября 2004 года на их сайте лежал Биос для правильного понимания этих гадов.
