Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 августа 2004
Поигрался вчера после работы со свежеприобретённым Целерончиком на ядре Precott. 2,4 ГГц, шина 533, 256 Кб. Главный недостаток - работает только на платах, поддерживающих Prescott. Кстати, я уже писал об этом, но повторюсь: долго ещё ждать инструкций по переделке старых плат и их BIOS под Prescott? :-)
Итак, на плате P4P800 (последняя версия BIOS) этот проц не завёлся при установках всего и вся по умолчанию, но заработал на 134-й шине. После небольшого поднятия напряжения (с этим тоже странности, аналогичные таковым на плате P4C800 с P4 2,4C - плата Asus считает, что Целику Д нужно 1,4 вольта, а MSI - что 1,3) - до 1,5 вольт, процессор поднялся на 200-й шине (3,6 ГГц) и прошёл все тесты и издевательства без проблем. Производительность систематически не мерял, но в тестах даёт неплохие результаты. Типа, для кодирования видео или звука - это самое то! Греется, конечно, он посильнее старых целиков (на уровне быстрых/разогнанных P4 Nortwood).
Вот такие дела...
Главное достоинство этого Целика - цена. В нормальных фирмах он сейчас стоит в рознице 71,7 (ОЕМ) и 77 - Вох. Так что, появился ещё один аргумент в пользу покупки хорошей платы на 865 чипсете...
UPDATE Тема переименована, ранее называлась Celeron D 320.
Руководство по переделке тут
ivp
21 год 6 месяцев назад
Можаев
Accepted...
Здравствуйте.
Если можно, поделитесь схемой переделки.
У меня материнка ASUS P4SGX-MX на чипсете SiS 650
ASUS P4S533-MX SiS 651.
mailto: sione @ mail.ru
ivp
MmM
Таки брось в ФАК (после "обкатки") материал Можаев'а - как вишь, народы жаждють... :roll:
ДАЙТЕ МНЕ!!!!
Можно попросить рук-ство по переделке на мэйл или куда-нибудь там сюда или на народ выложить?
s4ever @ yandex . ru
Доброго дня!
Вышлите пожалуйста материал по переделке материнки под селерон Д
на е-майл: krolmk сабака yahoo.com.
Заранее благодарен
Выслал троим последним, кто спрашивал. Если кто воспользовался моим способом - сообщите что получилось. Может проблемы есть какие?
ivp
Можаев
Из твоего гайда:
PS: На материнской плате Asus P4S333 с чипсетом SIS648 после всех доработок на процессор всё равно подаётся напряжение питания величиной 1.6В. Я это заметил не сразу, но Celeron-D остался жив. Пришлось принудительно заземлить один из контактов VID на ШИМ-модуляторе материнской платы.
Возможно, это проблема, аналогичная "гуляющим VID'ам" на Туалатинах при переделке (см. соответствующую тему в профильной ветке): в большинстве случаев мне удалось добиться от матерей автоматического выставления дефолтного для процессора Vcore замыканием изолированного от сокета DYN_OE (AN3) на VTT (AN11), однако при этом именно на Асусах часть VID'ов все равно каким-то образом умудряется подтягиваться к земле и при изменении напряжения ядра из БИОС, тоже приходится "вычислять" и изолировать соответствующие ноги... :roll:
А материал весьма неплохой - очень просто и внятно (честно говоря, я его впервые сегодня увидел - MmM проболел все время с момента получения того, что планируется выложить здесь)... Жаль, что в теоретическую часть углубление не пошло, но, с другой стороны, для тех, кому нужен конечный результат - это именно то, что надо, респектЪ... :wink:
Отлично!
Спасибо за материал!!!
будем пробовать.
ivp makskr
Спасибо за внимание. Хотелось бы узнать о положительном или отрицательном результате.
