Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 августа 2004
Поигрался вчера после работы со свежеприобретённым Целерончиком на ядре Precott. 2,4 ГГц, шина 533, 256 Кб. Главный недостаток - работает только на платах, поддерживающих Prescott. Кстати, я уже писал об этом, но повторюсь: долго ещё ждать инструкций по переделке старых плат и их BIOS под Prescott? :-)
Итак, на плате P4P800 (последняя версия BIOS) этот проц не завёлся при установках всего и вся по умолчанию, но заработал на 134-й шине. После небольшого поднятия напряжения (с этим тоже странности, аналогичные таковым на плате P4C800 с P4 2,4C - плата Asus считает, что Целику Д нужно 1,4 вольта, а MSI - что 1,3) - до 1,5 вольт, процессор поднялся на 200-й шине (3,6 ГГц) и прошёл все тесты и издевательства без проблем. Производительность систематически не мерял, но в тестах даёт неплохие результаты. Типа, для кодирования видео или звука - это самое то! Греется, конечно, он посильнее старых целиков (на уровне быстрых/разогнанных P4 Nortwood).
Вот такие дела...
Главное достоинство этого Целика - цена. В нормальных фирмах он сейчас стоит в рознице 71,7 (ОЕМ) и 77 - Вох. Так что, появился ещё один аргумент в пользу покупки хорошей платы на 865 чипсете...
UPDATE Тема переименована, ранее называлась Celeron D 320.
Руководство по переделке тут
ivp
21 год 10 месяцев назад
Можаев
Может, уже пора выложить где-нибудь + небольшой комментарий?..
ivp
Не умею выкладывать, могу материал с комментарием выслать, тому, кто опубликует где-либо.
ivp
Можаев
Тогда к MmM на мыло, а я его предупрежу... :roll:
GaRR
Можаев
Можно мне картинку и комментарий
igor@localnet.ru
Или кто уже получил, перешлите мне пож-ста
Хочу попробывать на мамке ASUS P4PE-X/TE. Скиньне плиз на мыло:
alexandr_prof@fromru.com
О результатах сообщу. Зарание благодарю.
lich
блин, когда уже фак по переделке появится ???
пора выкладывать, а то массы негодуют, у меян в фирме уже тоже требовали сел Д на 845, несмотря на то, что переделка сокета неминуема )))
-hairs-
блин, наступил тут на грабли....обьясните сначала, чем отличается этот целерон Д от выпускавшихся ранее?
мне один человек сказал что на 845 они не работают....а вот как они не работают?
мать не стартует , глючит, или ещё что-то?
руководство купило связку целерон Д 2,4 и мать элитгруп на 845.
говорю "не заработает" в ответ "с фига ли? собирай!" собрал сначала на столе
всё стартует, заводится.
завтра буду собирать в корпусе и ставить винды
решил сначала форум почитать. нашёл эту ветку. оказывается матери на 845-х ещё и переделывать надо!
Jocker
Мать не стартует обычно.
На интеловских платах замечал - на несколько секунд крутит вентилями, а потом выключается мать.
GaRR
Celeron D работает на 845 чипсете
Должны быть правильно разведены несколько служебных сигналов ..
Никакой фак не нужен- сама интел выпустила Design Guide Addendum для 845xxx.
Сегодня по электронной почте выслал на адрес MmM материал по установке Celeron D в старую материнскую плату с сокетом 478.
