Поигрался вчера после работы со свежеприобретённым Целерончиком на ядре Precott. 2,4 ГГц, шина 533, 256 Кб. Главный недостаток - работает только на платах, поддерживающих Prescott. Кстати, я уже писал об этом, но повторюсь: долго ещё ждать инструкций по переделке старых плат и их BIOS под Prescott? :-)
Итак, на плате P4P800 (последняя версия BIOS) этот проц не завёлся при установках всего и вся по умолчанию, но заработал на 134-й шине. После небольшого поднятия напряжения (с этим тоже странности, аналогичные таковым на плате P4C800 с P4 2,4C - плата Asus считает, что Целику Д нужно 1,4 вольта, а MSI - что 1,3) - до 1,5 вольт, процессор поднялся на 200-й шине (3,6 ГГц) и прошёл все тесты и издевательства без проблем. Производительность систематически не мерял, но в тестах даёт неплохие результаты. Типа, для кодирования видео или звука - это самое то! Греется, конечно, он посильнее старых целиков (на уровне быстрых/разогнанных P4 Nortwood).
Вот такие дела...
Главное достоинство этого Целика - цена. В нормальных фирмах он сейчас стоит в рознице 71,7 (ОЕМ) и 77 - Вох. Так что, появился ещё один аргумент в пользу покупки хорошей платы на 865 чипсете...
UPDATE Тема переименована, ранее называлась Celeron D 320.
Руководство по переделке тут
BIOS_Patcher_6 не помог для MSI 845 Ultra AR (i845D), AMIbios - зависает. С Asus P4S333 (SIS645) пока не пробовал.
nvm77rus
Выслал почтой "инструкцию" с фотографиями доработки процессора.
Спасибо! Буду исследовать это дело...
Ну как там? Получилось что-нибудь?
Сегодня поставил Celeron D 325 на Asus P4S333 (чипсет SIS645) Award. Эта хоть частоту процессора при загрузке правильно пишет. Любой BIOS_Patcher проблем в прошивке не видит, хотя это не так. Процессор спокойно встал на шину 190МГц*19=3610Mhz.
увы, время появится (надеюсь) только в конце недели... :(
BIOS от P4P800SE без проблем работает на P4P800 (проверял на своей (но только биос процы новые не ставил), за исключением загрузки через сеть (модуль можно и перекинуть из биоса в биос). Платы внешне ни чем не отличаются (сравнил надписи на всех микросхемах), ЗА исключение УСИЛЕННОГО СТАБИЛИЗАТОРА ПИТАНИЯ ПРОЦА на P4P800SE на P4P800 отсутствуют 3 шт. стабилизаторов... (те что по серединке) и другой сетевой котролер.
http://ixbt.com/mainboard/asus/asus-p4p800-se-i865pe.shtml
для SE последний 1006 и заявлены поддержка новых процов...
Увы, пока никак - всё времени не найду... Может, с ivp что-нибудь замутим...
А при том, что у nvm77rus есть камень, но нет времени, а у меня наоборот - время есть, а камня нет...
Так что, как раз сегодня встретимся и обсудим, даже если Вы по каким-то причинам против... :roll:
Нет, я не против, только за! Тем более суббота. Я понял, что вы знакомы. Это не есть плохо. Да и мне интересно как на других матерях будет ставиться Celeron D. Вот хочу восстановить себе навыки программирования на ассемблере. В магазинах глянул - книг нет по этой теме. Знал ассемблер Z80 и К580ВМ80А. Вижу, что в интернете не очень легко получить инфу. Надо на себя надеяться. Зачем нас в школе учили разным наукам? Вот по истории сказал бы учитель - поделай раскопки, подумай над осколками кувшинчиков, тогда м.б. и поймешь откуда социализм с капитализмом появились.
