Автор: DBE2 , 18 ноября 2009
Убил звук на мамке - передёргиванием джека на горячую - осталось тока 2 канала из 8.... в один прекрасный вечер мать отказалась пускаться - потрогал звуковой чип - кипит - включаешь мать - входит в биос - пытаешся засейвить биос - сейвит - чёрный экран и висяк....
Ну думаю перекатаю чип - нашёл чип на мамке доноре AD1988a- посмарел в дш - типа аналог - сказано сделано - перекатал - мать завелась - обрадовался.
Но не тут то было - звук не видит - дрова ни от А ни от B не встают! - начал ковырять дальше- в виндовс 7 чип всё таки определился - но как SPDIF - на AV рессивере попробовал - пашет - по цифре - по аналоговой части никак.
В ХРюшке - нивкакую.
Теперь вопрос- а заменяюццо ли они без последствий ???
Где позырить драва на Azalia audio ad1988a ? (именно так чип виделся на доноре)
Что ещё можно закатать вместо АD1988B?
Где купить AD1988B??
Max
17 лет назад
Да вроде они оба SoundMAX.
DBE2
17 лет назад
совершенно верно! НО! дрова для них разные !!! донор был асус m2n
Rom
17 лет назад
ИМХО, проще поковыряться с драйверами...
DBE2
17 лет назад
Поковырялся- не робит! оакзывается аd1988a - 6-сh - ad1988b - 8 ch
Rom
17 лет назад
Определяется как "Мультимедиа контроллер"?
Один раз накололся с заменой подобного кодека, после замены вообще не виделся в биосе, пропаял еще раз - увиделся, но нет звука, отпаял его, все зачистил, припаял - заработал..
Но в вашем случае возможно не совместимость самих кодеков.
DBE2
15 лет 2 месяца назад
да определяется как мультимедиа контроллер
makarog
гмм, и откуда такие сведения?
да и скорость ответа поразительная - почти 2 года :-)
arik_85 (не проверено)
12 лет назад
Внесу свои 5 копеек спустя 5 лет). На днях была подобная ситуация с мат платой ASUS m2n-e. Заменил звуковой чип с ad1988b на ad1988a. В win7 ситуация с драйвером такая же как у тс. Решилось распаковкой и правкой в биосе devid, был 198b, поменял на 1988(в биосе порядок байт обратный так что в hex редакторе искать значение 8b19). После этого вручную поставил дрова(инсталятор ругался на неподдерживаемое оборудование) и звук появился, микрофон не проверял тк он мне не нужен. Распаковывал в awardtools. Может кому пригодится эта инфа.
Спасибо тебе большое, бро))) Метод действительно работает. Даже спустя 6 лет после твоих 5)
