Автор: egor-land , 16 ноября 2009
БП JNC LC-B250ATX , ШИМ 2003. Канал 3,3в магнитный стабилизатор не держит нагрузку.
Что такое JNC 250...300, какое это г....о и как из него сделать конфетку
очень хорошо написано здесь:
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.overclockers.ru/lab/print/15701.shtml
Обыскался всеми поисковиками по всем ссылкам - описания на 2003 нету.
Оно вообще в природе существует ?
Если да , то дайте пожалуйста.
OLIFA
16 лет 12 месяцев назад
Вот тут есть схемы на 2003
https://rom.by/forum/Shemy_BP
А даташиты, похоже, жутко секретная вещь, китайцы не дают.
egor-land
Может всё таки у кого есть даташит ?
Схемы я видел.
Root
[off]Зачем даташит??? Скорее всего унутрях тот же TL494 или KA7500....[/off]
egor-land
Я понимаю , что в нутрях что-то известное.
Конкретно интересует узел управления магампом 10 и 11 ноги 2003.
Следуя вашей логике там должна стоять TL431 ?
Но судя по корректирующе цепочке, RA2 1к с выхода на вход ,не похоже.
Вот по этой схеме https://rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip
(кусок схемы с магампом прикалываю)
Проблема , собственно в том , что не могу поднять напряжение на выходе 3,3в.
Уменьшил R59 с 1,5к до 1,4к . На тестовой нагрузке 8ампер напряжение поднялось до 3,43в.
А на материнке Intel i845GV-MLV c двумя модулями по 256Мб всё равно 3,3в
P.S. даташит на 2005 получил, всем спасибо ,
но 2003 это совсем другая песня.
P.P.S. Вот тут уже разбирались с 2003. Похоже , что даташита не неё не существует .
http://monitor.espec.ws/section5/topic46969.html
Прдётся видимо и мне внешнюю TL431 вешать.
А как измеряете ? Может, на проводах падает ?
Mazayac
+1
Цепь ОС отдельным проводом от разъема до платы БП присутствует?
egor-land
Цепь ОС по 3,3в отдельным оранжевым проводом имеется .
На нём собственно и измеряю напряжение.
egor-land
Обошёлся без даташита.
Вместо RA2 1к, поставил 10к ,
тем самым поднял коэфф передачи ОУ по постоянному напряжению в 10 раз
(примерно с 1,5 до 15).
Напряжение как я и хотел поднялось до 3,45в.
На тестовой нагрузке 8 ампер получил : 3,53в на выходе , 3,45в на проводе ОС.
На материнке : 3,48в на выходе, 3,45в на проводе ОС.
Это мне надо было для материнки которая не хотела работать при 3,33 в .
Не работал стабилизатор напряжения DDR , выдавал 1,88в, мамка не со всяким БП работала.
Материнку отремонтировали, всё вернул обратно.
Не удержался , добавил недостающие дроссели и электролиты по выходам +5в +3,3в +12в.
Всем спасибо.
Всё таки JNC LC-B250ATX не такой уж и плохой БП.
Что-то в нём есть такое , что вызывает недоумение и уважение одновременно - половины деталей нет, всё минимизировано до предела , а он всё таки работает.
В моём БП ( не поленился замерил ) емкости и еср выходных электролитов G-LUXON :
5в - 980мкф 50мОм
12в - 1000мкф 70мОм
3,3в - 920мкф 60мОм.
Как новые ,а ведь он отработал не меньше 7-9 лет.
micbal
Он, JNC LC-B250ATX, конечно не ролсон, но если честно, гуано :) И при 250 ваттах маловато емкостей по 1000мкф, хотя нужно отдать должное, они не поплыли.
