Автор: Remontnik , 8 сентября 2009
Привет всем! Хочу купить себе прогер (пока думаю взять Тритон 5.7 юсб), в основном, буду шить флэшки которые используються в мат. платах, видео, ноутбуках (PLCC32, SPI). Может кто пользуеться Тритоном, выскажите свое мнение, или посоветуйте какой нить другой(не слишком дорогой). За ранее спасибо!
Alek (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Тоже юзаю Тритон на ком-порт, очень им доволен. Купил его больше года назад, и постепенно докупал панельки, на сегодня 11 штук, разных. Единственный минус - не шьет устаревшие типы памяти, а иногда необходимость есть. Ремонтирую не только новую технику. :)
Есть прогер - AutoProg.
В связи с планируемым расширением конторы - планируется шить:
Моники
Современные мамки
ГЛАВНОЕ - ноуты
Винты (в купе с PC-3000)
Видеокарты
Роутеры/маршрутизаторы/ADSL - D-Link, укроп.
Просьба - если не затруднит, подскажите какими переходниками пользуетесь ВЫ для прошивки вышеуказанных девайсов.
Хотя бы самые основные...
Root
17 лет назад
[off]StayeR
Если я Вам предложу произвести самостоятельное исследование вопроса (обрисовать наиболее "ходовые" типы микросхем, а потом определить их корпусировки), то, Вы, наверное, обидитесь, да?
Могу предложить такой список адаптеров:
- на PLCC32 (для LPC/FWH flash с мат.плат поколения AXP/P4/начало LGA775)
- на SOIC8 (SPI flash на современных мат. платах)
- на TSOP32-40-48-54 (flash из ноутбуков)
- на SO8 (для i2c/microwire EEPROM'ок)[/off]
[off]Root, ни капли не обижусь! Я же написал - если НЕ ЗАТРУДНИТ! :) Кому трудно, тот и не отпишется... :) А вообще я звонил в RomService, там достаточно адекватная поддержка и не плохо консультируют по этим вопросам... Просто хотел узнать мнения независимых и более опытных ремонтников! Понятно что в процессе вскрытия пациентов - список микрух (а ровно = корпусов) = необходимых переходников будет пополняться, но хотелось бы в раз заказать, да побольше, чтоб не заморачиваться этим вопросом в дальнейшем... За список отдельное СПАСИБО! ;-)[/off]
вот тут Вы найдете все что вам надо, даже по разделам http://www.romservice.ru/adptsale/index.html
Что бы не создавать новую тему - попробую здесь.
Тоже пытаюсь выбрать программатор, в основном для Биосов материнских плат.
Кто что может сказать про "Willem EPROM Programmer PCB50©"? (предыдущие версии здесь обсуждались - читал).
http://www.sivava.com/EPROM_Programmer_5.html
Никак не пойму какие мне нужны будут переходники для Биос "всех (условно)" материнских плат?
Есть ли ньюансы?
P.S. Bios-ов прошивал мало, поэтому такие вопросы.
А ноутбуки шить будете? Если только десктопные материнки то в основном нужно ПЛЦЦ32 и СОИК-8 (208), а если уж буки, то к этим адаптерам еще оч много чего надо добавить..Прочитайте мой предыдущий пост, вот там я привел ссылку на переходники для АвтоПрога СЕ, там все по разделам..вот там и смотрите.
Под SOIC8 я думаю и сам сделаю, но они предлагают много переходников под Биосы, которые поидее должны поддерживатся "основным" (который на плате).
PLCC32 и FWH/LPC32 есть на плате.
Какие еще нужны будут?
http://www.sivava.com/Adapter.html
Например непонятно это:
B03 ] PLCC 32 Firmware HUB / LPC Adapter
[ B04 ] P28F002BC (DIP 40) Adapter
Flash memory : 82802AB/AC, SST49LF002/0030/004/008, AT49LW040/080
LPC : SST49LF020/030/040/080
Но ведь поддержка PLCC 32 уже есть на плате...
17 лет назад
[off]Crazy_lug
1. PLCC32 еще не означает FWH/LPC :)
2. Адаптеры могут предназначаться для предыдущих версий[/off]
Вот я и хочу понять какие переходники мне еще нужны.
Вопрос я так понял в корпусах - (старые не интересуют) какие на данный момент актуальны?
