Принесли плату LuckyStar P4A845S Ver 1.1 основная проблемма были попухши кондюки. Перепаял всё вроде ОК. Но только с PCI видюхой. Если вставить AGP то наблю.дается интересный момент. C Radeon 9600 материнка стартует видюху определяет (биос делает один пик рапортуя тчо всё ок) но на экране ничего не отображается, пробовал с двумя каратами обе 100% рабочие. Если поменять 9600 на nVidia GF 4200, то биос пищит о том что видюхи нет вообще. Промерял напряжение на AGP все в норме, но непонятки с Vrefcg. Какое оно должно быть? На этой плате на верхней стороне разъёма вообще нет на нижней 0,78. Как обычно оно подводится?
PS. Кондесатор на 3,3 вольта для AGP тоже был попухщий.
Так а вот что значит напряжение питнаия порта? И если его нет на A66, то поэтому карты и не работают? Так?
В какую сторону копать?
Решил поменять 60N03L(который питает AGP) но для начала решил убедится что виноват он и почемуто решил, что убдет интересной идеей отпаять его и попробовать пустить плату без него. Отпаивать целивом не стал просто преподнял две ноги и подложил под них бумагу как деилектрик. После старта, раздался щелчёк и из под северного моста повалили клубы дыма.
Вотпрос к этому привел именно отпай 60N03L или всёж проблема в чёмто ещё?
