Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 31 октября 2009
Подцепил я сейчас к мамке MSI мамку ASUS по интерфейсу SPI.
Судя по всему работает (ибо нога hold биос-а рабочей матери MSI сидит на земле, а прошивка читается битой), но... на мамке MSI флеха размером 8 mb, а на ASUS 16 mb. Вот, собственно, вопрос: как же мне прошить BIOS от ASUS ?
Erstmann (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
Жесть! Автор, подробнее!
TINC
Взял шлейф, и согласно схеме соединил. Когда DOS загрузился, закоротил на землю HOLD на мамке MSI и подключил к ней мамку ASUS. Контакт HOLD на мамке ASUS висит на VDD через резистор 10 кОм. Как тут и писали. Вот. Сейчас оно включено, надо прошить. Часть в 8мб считывается из БИОС-а ASUS. Мне туда хотя-бы бутблок запихать, чтобы рекавери стартонуло.
Root
запустить прошивальщик. Если действительно все нормально, то он должен флэшку увидеть. Рекомендуется использовать прошивальщик awdflash или amiflash. Если он микросхему не знает, то все действия бессмысленны... Под виндой прошивать тоже бессмысленно - только под ДОС.
Uniflash вроде со SPI пока что нормально не работает (см. рядом ветку про разработку Uniflash rom.by edition)
не понял - это как?
TINC
Ммм... одни "FFFF". Или же не подцепился я? Тогда откуда он это читает?
Автор, модели материнских плат выложите... Ирония, видимо, бесполезна.
В случае различия производителей БИОС:
awdflash нужен для размапливания. Затем шьёте фирменной утилиткой от ASUS (что тоже не совсем amiflash, кстати...)
Root
TINC
FFFF - это читается, когда нет микросхемы.
[off]Erstmann
а зафига пускать асусовский прошивальщик на не-асусовской мамке? У меня такое сочетание никогда не работало! :!: Обратное - возможно и поверю...[/off]
TINC
Прицепил еще один провод, теперь читается не только FFFF.
Мать ASUS P5E WS Professional, BIOS AMI.
[off]Root[/off]
[off]Дык фиг поймешь, что там и как прошьётся... Обилие информации лучше, чем дефицит оной.[/off]
TINC
Да, рабочая мать MSI 790FX-GD70
TINC, а простейший программатор с четырьмя резисторами по LPT-порту Вам никак не поможет?
