Автор: Remontnik , 8 сентября 2009
Привет всем! Хочу купить себе прогер (пока думаю взять Тритон 5.7 юсб), в основном, буду шить флэшки которые используються в мат. платах, видео, ноутбуках (PLCC32, SPI). Может кто пользуеться Тритоном, выскажите свое мнение, или посоветуйте какой нить другой(не слишком дорогой). За ранее спасибо!
Alek (не проверено)
17 лет назад
Тоже юзаю Тритон на ком-порт, очень им доволен. Купил его больше года назад, и постепенно докупал панельки, на сегодня 11 штук, разных. Единственный минус - не шьет устаревшие типы памяти, а иногда необходимость есть. Ремонтирую не только новую технику. :)
StayeR
16 лет 11 месяцев назад
Есть прогер - AutoProg.
В связи с планируемым расширением конторы - планируется шить:
Моники
Современные мамки
ГЛАВНОЕ - ноуты
Винты (в купе с PC-3000)
Видеокарты
Роутеры/маршрутизаторы/ADSL - D-Link, укроп.
Просьба - если не затруднит, подскажите какими переходниками пользуетесь ВЫ для прошивки вышеуказанных девайсов.
Хотя бы самые основные...
Root
[off]StayeR
Если я Вам предложу произвести самостоятельное исследование вопроса (обрисовать наиболее "ходовые" типы микросхем, а потом определить их корпусировки), то, Вы, наверное, обидитесь, да?
Могу предложить такой список адаптеров:
- на PLCC32 (для LPC/FWH flash с мат.плат поколения AXP/P4/начало LGA775)
- на SOIC8 (SPI flash на современных мат. платах)
- на TSOP32-40-48-54 (flash из ноутбуков)
- на SO8 (для i2c/microwire EEPROM'ок)[/off]
StayeR
[off]Root, ни капли не обижусь! Я же написал - если НЕ ЗАТРУДНИТ! :) Кому трудно, тот и не отпишется... :) А вообще я звонил в RomService, там достаточно адекватная поддержка и не плохо консультируют по этим вопросам... Просто хотел узнать мнения независимых и более опытных ремонтников! Понятно что в процессе вскрытия пациентов - список микрух (а ровно = корпусов) = необходимых переходников будет пополняться, но хотелось бы в раз заказать, да побольше, чтоб не заморачиваться этим вопросом в дальнейшем... За список отдельное СПАСИБО! ;-)[/off]
Remontnik
вот тут Вы найдете все что вам надо, даже по разделам http://www.romservice.ru/adptsale/index.html
Crazy_lug
Что бы не создавать новую тему - попробую здесь.
Тоже пытаюсь выбрать программатор, в основном для Биосов материнских плат.
Кто что может сказать про "Willem EPROM Programmer PCB50©"? (предыдущие версии здесь обсуждались - читал).
http://www.sivava.com/EPROM_Programmer_5.html
Никак не пойму какие мне нужны будут переходники для Биос "всех (условно)" материнских плат?
Есть ли ньюансы?
P.S. Bios-ов прошивал мало, поэтому такие вопросы.
Remontnik
А ноутбуки шить будете? Если только десктопные материнки то в основном нужно ПЛЦЦ32 и СОИК-8 (208), а если уж буки, то к этим адаптерам еще оч много чего надо добавить..Прочитайте мой предыдущий пост, вот там я привел ссылку на переходники для АвтоПрога СЕ, там все по разделам..вот там и смотрите.
Crazy_lug
Под SOIC8 я думаю и сам сделаю, но они предлагают много переходников под Биосы, которые поидее должны поддерживатся "основным" (который на плате).
PLCC32 и FWH/LPC32 есть на плате.
Какие еще нужны будут?
http://www.sivava.com/Adapter.html
Например непонятно это:
B03 ] PLCC 32 Firmware HUB / LPC Adapter
[ B04 ] P28F002BC (DIP 40) Adapter
Flash memory : 82802AB/AC, SST49LF002/0030/004/008, AT49LW040/080
LPC : SST49LF020/030/040/080
Но ведь поддержка PLCC 32 уже есть на плате...
[off]Crazy_lug
1. PLCC32 еще не означает FWH/LPC :)
2. Адаптеры могут предназначаться для предыдущих версий[/off]
Crazy_lug
Вот я и хочу понять какие переходники мне еще нужны.
Вопрос я так понял в корпусах - (старые не интересуют) какие на данный момент актуальны?
