Автор: SinSe , 10 октября 2009
Пожалуйста подскажите какие элементы стояли?
VRM собран на RT8803A., а возле 4 пинового разъема для процессора находиться еще одна микросхема похожая на RT8803A, но немного поменьше.Приблизительно на ней написано (BD-8G T0G)
Вобщем ,может кто нибудь сделать качественную фотку этого места.
Там отверткой похоже , сбили пару элементов, всего быстрей керамику.
Спасибо откликнувшимся:)
Перенес в песочницу. Злой Модер aka Dmitry-r...
Есть P5LD2 SE rev.1.00G, но под описание совсем не подходит.
SinSe, скачайте даташиты на RT8803A и драйверы RT9619A и по типовым схемам определите сколотые элементы
(на моем варианте платы стоят ADP3181 и ADP3110)
SinSe
17 лет назад
Спасибо что откликнулись!
makarog - скачал я даташит ,посмотрел схемы но с таким элементом мне не попалась.(нет там драйверов RT9619A к сожелению)
там микруха я написал(BD-8G T0G).Может я конечно что то недопонимаю.
Вобщем визуально.Трехфазное питание.Сам шим ,микруха (BD-8G T0G) и три пары транзисторов(верхнее и нижнее плечо), ну и милочевка всякая.
Dmitry-r - странно конечно что не подходит по описанию,я седня гляну точно ревизию.Но на сайте Asus она в одном типе вроде?!(просто юзал поиск,и ни о каких других ревизиях небыло речи на asus)
SinSe, драйверы RT9619A применены в типовой схеме включения RT8803A и, соответственно должны быть применены совместно с RT8803A (ежели не прменена какая-то гибридная связка ШИМ+драйвера, чего пока не встречал), приведите полную маркировку драйвера мосфетов (то что вы привели - похоже только 2 и 3 строчки),
да и таких "микрух" там должна быть не одна
17 лет назад
Далеко не факт :). Компоновка ШИМ+драйверы может быть разной (чаще всего используют рекомендованные компоненты, но не обязательно всегда). Да и рекомендовано может быть больше одного варианта (пример - драйверы HIP6601/6602 и ШИМ HIP6302).
Опять же - см. HIP6601/6602 в качестве примера :).
Я бы порекомендовал автору заглянуть как на сайт Richtek'а, так и на сайт Intersil'а (что-то похожее было в Intersil'овских маркировках - хотя могу и ошибаться).
SinSe
17 лет назад
Посмотрел ревизию
2.01G
makarog- ну нестандартная тут связка.
maco -спасибо за направление:)
Чесно говоря связку такую вижу впервые хотя мамок видел, ремонтил уже не мало.
Вот думаю может фотку выложить,вдруг не все телепаты у нас в отпуске:))
верхнее плече Nikos P17038DG, нижнее 90T03GH.
SinSe, ну так неужели обвязка сбита по всем трем фазам? обвязка то поди одинаковая, и для того, чтоб посмотреть, что ж там стояло, фотографии не нужны, достаточно посмотреть уцелевшую обвязку других фаз
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Что уж там такого нестандартного? Вам, видимо монстры нелогичности редко попадаются...
Фотки в студию.
/images/koloboks/dash2.gif
Два дня трепа, результата ноль. Как уже сказали, давно можно было отследить включение "нестандартных" драйверов, сравнить с известными/предложенными, отследить подключение снесенных элементов, сравнить с другими фазами... Да что там, хотя бы корпус указать того, на чем написано "BD-8G T0G"...
А телепатов тут нет. Посмотрим, может в песочнице найдутся...
SinSe
17 лет назад
Да понимаете этот не стандартный элемент один и нет дам еще двух других таких чтоб по аналогии были.
Я написал там RT8803A , вот эта хрень BD-8G T0G и три пары транзисторов верхнее плече Nikos P17038DG, нижнее 90T03GH.
БОЛЬШЕ НЕТ НИЧЕГО.
вот мелочевка у этой одной микросхемы BD-8G T0G и сбиты(вернее два элемента.я предпологаю что кондерчики).
makarog я постараюсь выложить фотку седня вечером и вы сами убидитесь что вы многого еще не видели,тогда получается:))
Выкладываю фото не верующим:))
возможно с размерами фото намудрил
К сожалению нормальной фотографии нечем сделать.
