Автор: ROMby Unknown , 3 января 2008
Ноут лежал пол года до этого всё нормально работало сейчас захотел поюзать его запускаю а он пишет ошибку биоса !Думал что дело в батарейке которая стоит на материнке  снял поменял  но  опять всё как было так и есть !подскажите чё делать??? и из-за чего вылетает эта ошибка!!!???
savely
18 лет 7 месяцев назад
Мануал найти и почитать не судьба? Коды ошибок, которые в мануале искать, на экране тебе нарисовали.
Кстати - по нажатию ОK он же в диагностику выходит по идее?
dolgopa5 (не проверено)
Мануала нету!я знаю что эти ошибки по поводу батарейки выскакивают!батарейку заменил!но ничего от этого не изменилось!напряжение на батарейке и контакты тоже проверял всё в норме а ошибки так и не уходят ...!Вообщем не знаю что с ним...
Baza
Надо зайти в БИОС и сбросить ошибки, если биос запаролен, то ищи пароль или выпаивай епром и разделывай на предмет пароля дамп. в инете всё есть и по кодам ошибок и по разделке дампа.
max3
Уважаемый dolgop5,
ХММ на ай-би-ем-ы находятса проще простого и являютса самыми распространненными, достаточно лиш зайти на суппорт пейдж бука. http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-4DGNTQ.html
Лина (не проверено)
17 лет назад
Ребят помогите, велючаю ноут а он мне вот это выдаёт
It problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. A clock interrupt was not received on a secondary processor within the allocated restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable bios memory option such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Safe Mode.
Technical information: ***STOP: 0*00000101 (0*0000000000000061, 0*0000000000000000, 0*FFFFFA60005EC180, 0*0000000000000001)
Collecting data for crash dump…
Initializing disk for crash dump…
