Автор: shuric22 , 3 августа 2009
Прочитал в
http://www.xakep.ru/post/47673/
у Bios есть защита от загрузки неподписанного кода . Как же тогда зашивается самодельный Bios и LinuxBios ?
17 лет 1 месяц назад
[off]Нда, почитать о ключах флешеров, которые позволяют не обращать внимание на некоторые подобные мелочи при прошивке "чужого" образа, явно лень :). Хотя стоит отметить, что не для всех матплат можно гарантировать возможность прошивки "чужого" образа без привлечения программатора/hotswap'а.
P.S. И хотелось бы видеть конкретные примеры "защиты от загрузки неподписанного кода" и "прошивки самодельного Bios и LinuxBios" на одной и той же плате.[/off]
shuric22
Я думал , что чужой образ должен быть подписанным , но может быть от другой модели материнки. Меня этот вопрос интересует в смысле опасности заражения BIOS вирусом.
[off]
Начинающий бирусописатель :lol:?
P.S. Перенес тему во Флейм.[/off]
shuric22
Нет, совсем наоборот. Мне интересно, насколько велик риск самому подцепить заразу. Хотя , как было написано в
http://threatpost.com/blogs/researchers-unveil-persistent-bios-attack-methods
кроме BIOS материнки можно засунуть заразу в PCI карточки. Так что защита BIOS материнки не панацея.
Интересно, почему тогда так мало извесно об эпидемиях birus'ов ?
http://www.viruslist.com/en/find?search_mode=virus&words=bios
Там написано, что известные вирусы только решали компьютер способности загружаться.
Или birus'ы настолько эффективны, что их очень сложно обнаружить?
Может быть эту уязвимость (возможность вшить в BIOS вирус) сделали спецслужбы, и популярность архитекторы x86 их рук дело? Если в компе юзера, который пользуется социальными сетями, сидит почти неубиваемый шпион, то юзер под колпаком.
[off]
По-моему надо было сразу в Цытадник переносить ;).[/off]
rgt
2 shuric22:
А если таковой сидит в компе подключенного к инету пользователя, который словей "социальные сети" даже не знает, то в чем, собственно разница?
P.S. Мой таглайн был придуман за долго до Вашего появления в конфе, но он, при этом, как ни странно, и про Вас тоже... :D
max3
Все, что сделано людьми, может быть сломано ими же --> аналогия: что появилось первое курица или яйцо?
что я хочу сказать: тот кто пишет код биос-а, не будет сильно удивлен, если ему скажут, что есть кто-то кто его ломает и дописывает/переписывает
Пожалуй самый первый вирус в биос-е, о котором я знаю был ЦИХ (CIH) в конце девяностых наделал шороху немало, с того времени прошло уже более 10 лет и каких то громких новостей связанных с бирусами не слышно. Мое личное мнение, никто не застрахован, но вероятность получить такое чудо в комп себе, горозадо больше, если покупается б/у комп с каких нибудь корпораций, особенно из америки, тут есть несколько контор которые только этим и занимаются, что пишут *скрытый* код для биосов компов, которые будут использоваться корпорациями. Делается это, в основном, для отслежки краденных пи-си и для возможности полного/частичного дистанционного удаления информации с носителей, вплоть до полного контроля операционки. Это в словах нуба, если очень интересно то думаю Роман, сможет обьяснить это наилучшим образом.Так что если паранойя спать не дает, то это не излечимо.
http://en.wikipedia.org/wiki/CIH_(computer_virus)
про колпак понравилось, сразу вспомнилась песенка БЕЛЫЙ КОЛПАК хе-хе
ежели, кто подумает,что не в тему, то отвечу, че на уме то и на языке когда под газом ГЫЫ!
добавлено чуть пожже: Чет слона то я и забыл... на главной уже аж 3 статьи про эти самые бирусы - бирюзы - бизе, чет сладкого хочется...
[off]
CIH нельзя классифицировать как "вирус в BIOS'е" - это обычный вирус, который мог стирать BIOS, но не мог "проживать в BIOS'е" :).[/off]
max3
2maco:
согласен, требовалось уточнение, но работа етого зверя максимально приближена к теме о *сладостях*
p.s. писалось давече на парах 8)
Compiller
На новых ноутбуках возможно просто сунуть флэшку
http://feature-enable.blogspot.com/
Put this EFI application (source code: patch to GRUB2-1.96+20090709 [not required to run the EFI application]) on an USB-stick that is formated with FAT32 into the following directory:
\EFI\BOOT\
When the stick is attached to your laptop, it should boot from it regardless of the boot order or whether your allow or deny booting from external devices (actually a security risk of the firmware itself!). Currently I have only reports of Vaio owners that this works. If it doesn't and the boot order/and or booting from external device setting has no effect for you, then I can't help you. You probably need to patch a dump of your flash contents (see Marcan's blog).
И усё - поехали.
