Автор: LOM , 3 августа 2009
Ищу более подробную информацию по ремонту блоков питания, тип AT,ATX, неисправности блоков питания и поиск и устранения этих неисправностей, поломки тесть тип поломки и какие детали нужно проверить и где они расположены в схеме. Например:1.блок питания не запускается где искать причину поломки какие детали и где они в схеме расположены,2 сгорел предохранитель и диодный мост силовые транзисторы после замены их блок питания работает 5 минут и выгорают теже детали в чем причина поломки и т.д
Skladchik
16 лет 11 месяцев назад
Изучайте схемотехнику , принцип работы импульсного БП. Для Вас в первую очередь будет ВАЖНО понять - как работает блок питания , и тогда Вы сами будете с лёгкостью находить неисправности , а так же ещё и помогать другим советами.
Информации по ремонту БП на сайте предостаточно и эта инфа постоянно пополняется.
[off]признаюсь честно - у самого душа не лежит к БП/images/koloboks/nea.gif[/off]
LOM
в азбуке молодого ремонтника указана информация для тех кто уже имел опыт по ремонту БП а не для чайников и мене надо другую информацию, поиск и устранения неисправностей, поломки тесть тип поломки и какие детали нужно проверить и где они расположены в схеме там этого нет
И так для каждой модели каждого производителя :lol:.
Для подобных ремонтников рекомендуется предварительное изучение электроники и схемотехники. В случае плохой усвояемости подобных книг рекомендуется к изучению физика с математикой. Если же плохо усваивается физика с математикой, то рекомендации тоже имеются, но они, к сожалению, не могут быть оглашены в пределах данного форума из-за их несовместимости с правилами форума.
К сожалению, не разобравшись с "азбукой", нельзя приступать к самостоятельному ремонту импульсного БП.
Skladchik
[off]Ну так бы и сказали - дайте мне точку опоры и я переверну мир ...
Уж увольте - остановите землю - я сойду[/off]
