Автор: ivp , 25 января 2006
Здравствуйте. Мне кажется, что на сегодняшний день это одна из самых актуальных тем, для тех, кто занимается прошивкой чего-либо. У меня есть программатор PC-PROG, некоторые его считают отстойной и бестолковой железкой, меня же он вполне устраивает. ПО простое до безобразия (не надо сидеть и париться), единственное неудобство (для меня) это то, что подключается он к 2-му ИДЕ-разъёму, а не к КОМ или ЛПТ. Короче говоря, поскольку я занимаюсь в основном ремонтом ПК, меня эта железка вполне устраивает, но... Проблема в том, что PC-PROG не шьёт 3х вольтовые ПЗУ. Так вот, я думаю, может кто-то более разбирающийся в этом знает, как этот прогер можно переделать, или спаять к нему дополнительный девайс. Так же есть те, кто давно занимается прошивкой разного железа, интересно (не только мне) было бы знать, кто на чём работает. И вообще, есть что-нибудь универсальное, что касается прошивки компьютерного железа? Ещё у меня есть программатор "GWR SOLO" (для прошивки сим и других карт), может, из него что-то можно придумать? Короче говоря, буду благодарен умным людям, кто поделится знанием и информацией. Заранее всех благодарю и извиняюсь, если задал тупые вопросы.
Здравствуйте. ;)
Я _создатель_ этой темы, но не _автор_ первого поста, это глюки движка форума - ivp
Lewcher
16 лет 8 месяцев назад
Привет. А чем питается? Что за софт, тот же что и для willem? Я так понял что это тот-же willem-pro но с мостом USB-LPT? Есть фотка?
http://www.mcumall.com/ - это производитель? Но твой прогер в коробке, не видать что там.
Мне просто bidipro понравился, кондовая вещь, но там вроде софт колом встал, нет движения.
Root
У Тритона очевиден недостаток: не поддерживаются микросхемы типа Intel 28F800 и т.п., а значит при ремонте современных ноутов и DSL роутеров о прошивке BIOS/Firmware можно забыть:(
Теперь Тритон такие микросхемы поддерживает. Сцылко.
Взял себе именно его.
- хорошая поддержка микросхем. С каждой неделей микросхем поддерживается все больше и больше
- демократичная цена
- возможность подключения по интерфейсам USB и COM
- удобный софт
- возможность задания специфичных параметров в софте, например, Vcc, Vpp и пр.
- компактный и стильный :-) дизайн
- БП - 12V.
- четкая работы фирмы-производителя. Быстро и конкретно отвечают на письма
Из проблем: пока не получилось прошить SPI-мелкосхему. SST 25VF080B.. Черт его знает, где проблема порылась - в софте, в программаторе, в панельке или еще где-то. Но микросхема с виду живая - БИОС грузится и чегой-то делает.
Highlander
Нет, он именно True USB, питается от USB, вход доп. питания есть. Производитель тот. Софт там выложен на сайте. Фото нет.
Nikolaq
Я приобрел фитоновский Чиппрог+.
Практически небыло ни одной микры,которую он не смог зашить.
Купил 7 переходников под разные микрухи.
Доволен как удав))))
Highlander
Желательно пожалуй писать и цены, и хотя бы общее кол-во поддерживаемых микросхем, и скорость работы, и интерфейс/питание.
leshiy-gr
12 лет 5 месяцев назад
Тоже давно задумывался о выборе программатора, надоело ходить по знакомым :) Собрал два простеньких - ExtraPIC, SPI-LPT (первым шью еепромки, второй для SPI флешей), а вот для уходящих уже в историю "параллельных" флешей БИОСов ничего нет. А все еще нужно. Покупать что-то особо дорогое мне смысла нет, не так часто этим занимаюсь. И, опять же, эти флеши уже не так актуальны. Прочитал всю тему, интересно как дела обстоят сейчас, что лучше взять (или собрать самому)? Сам склоняюсь к Willem-у или его упрощенной версии EZOflash, и собирать самому. Что посоветуете?
writebios
12 лет 3 месяца назад
Можно еще посмотреть универсальные USB-программаторы и адаптеры под популярные корпуса на http://mprog.ru
