maco спасибо огромное, разъяснили. ) Сигнал, я так понял, с обмотки 8-4 на 4 ногу попадает через индуктивную связь трансформатора раскачки и выходного каскада защиты?
P.s. Если можно, то еще один глупый вопрос ) А как мерить напряжения на выходах трансформатора, ведь там импульсное с частотой 33кГц напряжение? Можно ли просто мультиметром на постоянное напряжение, или надо только осциллографом? У меня есть, к сожалению, только мультиметр на постоянное и перееменное 50 Гц напряжение.
