Автор: ROMby Unknown , 5 сентября 2007
Доброго времени суток. Купил на свою голову на радиорынке ASUS P4PE. Естественно мать оказалась не живая. При включении через 3 сек спикер начинает издавать неприрывную сирену, на 6-той секунде звук исчезает, на 9-той опять начинаеться уже не переставая. Напряжение на CPU не подаёться (пробовал на Cel 1.7). На ресет реагирует 2-ух секундным замалкиванием. На юге напруги 3.3 и 1.5 есть, AGP и память тоже норма. Post карточки пока нету (извеняюсь). При вытащеном BIOS повидение не изменяеться.
В какую сторону копать даже не знаю   Найти рабою мать под 478 у нас очень не легко, а процов уже целая гора завалялась. Жду ваших советов.
спасибо, странно, но матплата P4PE существует в разделе Download page и CPU support page, почему-то её нету в списке продуктов.
savely
17 лет 2 месяца назад
[off]В списке продуктов там и половины, небось, нет, я туда вообще не хожу - сразу в даунлоад и там поиск cлева вверху или выбор по центру. Потом - инфа слева внизу (Cpu Support именно по данной матери, спецификации) ну и собственно файлы по центру. Через "Продукты" - IMHO, хуже [/off]
T1000
У автора целая гора процов Cel 1.7??
Другой то можно сунуть? Наверняка в горе есть и рабочий нортвуд.
Попадался мне, пробитый по питанию, как раз Cel 1.7
