Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 июля 2009
Плата с интересной неисправностью. При установленном проце и подключенном разъеме доп ATX12V плата включается с кнопки, но тут же выключается, потом сама снова включается и т.д. по кругу.
Видно на тестере как прыгают напряжения (кроме тех, что связаны с 5VSB), мерцают индикатор POST карты. Если замкнуть кнопку RESET, то плата перестает выключаться. Также перестает выключаться, если перед включением не подключать разъем ATX12V. Принудительное замыкание PS_ON на БП не помогает, плата не стартует (но напряжения есть), замыкание кнопки включения просто снимает RESET. Все напряжения в норме. Ничего сильно не греется. Здесь - читал, второй абзац снизу, симптомы - такие же, но причина видимо в другом. ШИМ контролер VRM - менял, не помогло.
Грешу на мультик, но заменить - нечем. Или - ЮМ? Есть еще идеи?
versal
16 лет 8 месяцев назад
Смотрите вторичные питания на плате, а именно силовые стабилизаторы.
На этих платах после "неправильного" выключения логика MIO "запрограммирована" на автоматическое включение независимо от настроек BIOS Setup. А теперь предположим, что после включения какой-нибудь из мосфетов "не вытягивает", в итоге напряжение на выходе этого стабилизатора падает ниже определённого уровня - в итоге "ресет" и снова вся свистопляска по кругу.
Это как вариант... :-)
Dmitry-r
16 лет 7 месяцев назад
Если есть возможность - не мешало бы перепрошить BIOS, или хотя бы проверить поведение платы без флешки.
Roman M.
Спасибо за ответы!
Напряжения на вторичных источниках раза три перемерял перед тем, как сюда запостить тему. Перемеряю еще на днях, на всякий случай. В порядке вторичные напряжения, если PS_ON не прыгает. А не прыгает он в трех случаях: нет ATX12V, замкнута кнопка Reset, PS_ON БП принудительно отсоединен от платы и замкнут с землей. По BIOS - однажды, как только брался за ремонт компа, плата завелась. Но только один раз. Так что плату в компе заменили. Думаю, вряд ли дело в прошивке, скорее тогда сама м.сх. BIOS отказала. Наверно, лучше м.сх. заменить... Если есть собранная и проверенная прошивка - поделитесь пож-та.
[off]
Если есть собранная
Порядок сборки под 845 описан здесь. Собрать самостоятельно и проверить, изменяется ли от этого что-либо, будет IMHO значительно быстрее, чем ждать прошивку от кого-то.[/off]
Roman M.
Надел на RESET джампер, перемерял напряжения - в порядке, но в этот раз обратил внимание: быстро нагреваются (палец не держит) драйверы в VRM (их два) HIP6601 (до замены стояли TDA21101); у HIP6302 - темп. в норме. Отпаял дроссель одного (№1) канала - драйвер этого канала калится, при этом другого канала (№2) - темп. драйвера в норме. Но PS_ON при незамкнутом RESET все равно прыгает. Температура всех транзисторов VRM - в норме во всех случаях. Напряжение, которое выдает VRM - в норме. Когда удалил из канала №1 драйвер и верхние транзисторы, драйвер канала №2 опять стал калится. Очень мне это непонятно... Может с каким-нибудь кондером в батареи чего-то не так, или в обвязке ШИМа... ?
К сож. нет осцила - хоть посмотреть, чего с HIP6302 выдается, и как HIP6601 это отрабатывает.
maco, за ссылку - спасибо.
Roman M.
Чего-то не понравился мне драйвер COM порта: грелся слегка. Снял его и PS_ON дергаться перестал. Но старта нет. Канал VRM назад запаял, драйверы VRM по-прежнему греются.
Может быть у вас проблемы с MIO в таком случае? Т.к. проблемы преобразователей уровней для COM-портов довольно часто могут приводить к неисправности MIO.
Относительно VRM трудно что-либо советовать без осциллограмм.
