снять кулер с севера и посмотреть-не потёк ли термоинтерфейс(розовая жвачка)
обычно при умирании арм-ов, которые там раньше, видимо, стояли начинает сильно греться север.
при этом он может как оторваться от PCB, так и частично подгореть
соответственно-либо прогрев, либо замена
PS и напряжения всё же не скрывайте
