Автор: Llama , 3 марта 2009
Господа, а что из сабжа правильнее и почему?
Если что - будет делатся на Dell PERC 6i
NiTr0
17 лет 3 месяца назад
А линейное - одинаковым будет... Т.к. по очереди блоки вычитываются с винтов. И скорость ограничена разве что скоростью считывания с блинов...
P.S. О "экзотике" типа 2 параллельных потоков линейного чтения - ничего сказать не могу, не тестил.
[off]Линейная скорость чтения в случае использования страйпа на одинаковых накопителях по сравнению с одиночным таким накопителем либо зеркалом из таких накопителей может в теории доходить до количество накопителей * скорость чтения с одного накопителя, т.е. в n раз выше, чем с одного накопителя или зеркала, за счет одновременного чтения с нескольких накопителей. На практике будет всегда ниже, но даже страйп из 2 накопителей покажет значительно более высокое последовательное чтение.[/off]
NiTr0
[off]
Дык и c зеркала-то тоже читается одновременно с нескольких накопителей ;) На нормальных контроллерах ессно.[/off]
[off]А вот это интересный момент. Все ли контроллеры при чтении с зеркала будут читать с одного винта при условии что он отдаст данные? А если вдруг данные разные по какойто причине окажутся на винтах, контроллер ведь не сможет об этом сигнализировать?[/off]
