Автор: ivp , 25 января 2006
Здравствуйте. Мне кажется, что на сегодняшний день это одна из самых актуальных тем, для тех, кто занимается прошивкой чего-либо. У меня есть программатор PC-PROG, некоторые его считают отстойной и бестолковой железкой, меня же он вполне устраивает. ПО простое до безобразия (не надо сидеть и париться), единственное неудобство (для меня) это то, что подключается он к 2-му ИДЕ-разъёму, а не к КОМ или ЛПТ. Короче говоря, поскольку я занимаюсь в основном ремонтом ПК, меня эта железка вполне устраивает, но... Проблема в том, что PC-PROG не шьёт 3х вольтовые ПЗУ. Так вот, я думаю, может кто-то более разбирающийся в этом знает, как этот прогер можно переделать, или спаять к нему дополнительный девайс. Так же есть те, кто давно занимается прошивкой разного железа, интересно (не только мне) было бы знать, кто на чём работает. И вообще, есть что-нибудь универсальное, что касается прошивки компьютерного железа? Ещё у меня есть программатор "GWR SOLO" (для прошивки сим и других карт), может, из него что-то можно придумать? Короче говоря, буду благодарен умным людям, кто поделится знанием и информацией. Заранее всех благодарю и извиняюсь, если задал тупые вопросы.
Здравствуйте. ;)
Я _создатель_ этой темы, но не _автор_ первого поста, это глюки движка форума - ivp
Rom
17 лет 5 месяцев назад
И сколько к нему еще адептеров необходимо, а? Тот же willem на sivava- дешевле, проверено, и переходники имеются...
Highlander
Ага, тока он для LPT, который я изгоняю из своей жизни, да к тому же не автомат. То, что джамперы потыкать надо - не проблема. А вот LPT выливается в потерю большого количетсва времени для меня.
А сколько адаптеров? Прямой DIP32-PLCC32 от Виллема подходит; LPC/FWH написали что надо немного модифицировать; SO-8 у меня что так, что атк не было. Насчет SO-8 - задумался я о такой штуке:
http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4234
Вообще я хочу купить USB программатор. Всякие автопроги, которые с адаптерами стоят под 9000, просьба не предлагать :)
У того, что я написал, смущает официальная поддержка W49V004 при поддержке W49V002.
Rom
PCI( PCI-E) LPT контроллер - не проблема в наши дни...
Highlander
Свободные слоты - проблема. Медленная скорость - проблема. Наличие дополнительного питания - неудобство.
writebios (не проверено)
17 лет 4 месяца назад
Почитал тему и выбрал Мастер-02 USB. Все что нужно для прошивки BIOS он поддерживает, стоит 4900р. Для меня достаточен по характеристикам и Мастер-32 за 3000р, но предпочел взять с USB интерфейсом, питается тоже от USB.
Если интересно сайт производителя http://mprog.ru
Rom
[off]Нда... , с учетом переходников- цена немаленькая получается...[/off]
Взял GQ-4X, про который я писал выше. Нормальный программатор, но вот клипса для SO-8 фуфло полное, советую не брать! Суппорт написал, что если надо добавить какой-нить чип, надо отправить им даташит.
Rom
Скока обошелся с доставкой?
NiTr0
Кстати, она меня натолкнула на идею панельки под SO-8 из подручных материалов... Сваять какую-то конструкцию вроде бельевой прищепки из текстолита (или, для особо ленивых - взять бельевую прищепку и немного сточить губки, чтобы по толщине были равны корпусу SO-8), по бокам - накладки из текстолита, с пропилами под лапки, в качестве контактов - взять пружины из RJ-45 гнезд, упругие и позолоченные, и соответственно выгнуть. Паять их к тем же пластинкам текстолита...
Надеюсь на днях таки дойдут руки до воплощения данного "мегадевайса" в жизнь :D О результатах отпишусь.
Обошелся около 4600, из которых около 1000 - клипса та. Разбирал, сделан по крайней мере приличнее, чем Виллем с радиорынка. БП в комплекте нет, мне пока и не понадобился.
