Автор: andyvas , 23 июня 2009
1. Решил прошить биос на Gygabyte Ati X800se pci-e, чтобы понизить частоты gpu и памяти (сильно грелась). Выгрузил flashromom биос, модифицировал RaBitоm, и ... по ошибке записал биос от x800xt :) в процессе шитья понял, что ошибся, но было поздно (стоял ключ -r).
2. После рестарта комп стартует на несколько секунд, раскручивает вентиляторы и вырубается, потом сам включается, повторяет попытку загрузится и снова отключается. И так пока, наконец, не повисает. Короче говоря, в попытке инициализировать видеокарту комп виснет.
3. Вынимаю карту, втыкаю старую S3trio64v в pci, загружаю биос, выбираю "грузиться сначала с pci", ставлю обратно ati x800, но загрузка с pci не происходит, а происходит то же, что и в п.2.
4. Чего теперь делать? Есть мысли?
Мать на которой прошивал MSI 945PL-Neo. Так же пробовал завести на MSI P35Neo-F.
Прошивка с которой всё работало есть.
dzgaga
17 лет 4 месяца назад
на программаторе прошивать
andyvas
аккуратно отпаял первую ногу на флэше, запустил комп. проверил atiflash'ем наличие карты. карта есть! замкнул ногу, попытался прошить. не получилось. попробовал отогнуть ещё раз, чтобы повторить операцию, но... нога просто выпала из корпуса флэшки. двухчасовое ползание по паласу в надежде найти ножку окончилось безрезультатно.
подскажите как можно восстановить ногу на флэшке?
Skladchik
А не проще ли заменить саму флеш ?
andyvas
а как узнать какая у меня? маркировка краской заляпана :(
да и сомневаюсь я, что у нас в городе можно купить.
мне вот интересно, если корпус отколоть и до контакта докопаться, будет она после этого работать (без корпуса в смысле)?
Skladchik
Вот что обнаружилось на ближайших родственниках Вашей видеокарты
X800GTO/128 - 25P05VP
X800GT/256 - 25LV512
прошить на програматоре - впаять и радоваться жизни/images/koloboks/yes3.gif
Искать придётся на донорах. Поспрашивайте у ремонтников:-) У них же можете и прошить
andyvas
ну, у меня M25P05/C, а какую микруху покупать я не знаю.
на чипе PMC последние знаки .....LV512
Skladchik
Ну вот и прошивайте любую из этих двух
andyvas
единственная, которая у меня есть в наличии - без первой ноги.
подскажите, чем можно заменить из того, что можно в магазине купить?
qwerty84
Сомневаюсь что ты сможешь купить чтото подобное, особенно в регионах. Цена опять-таки, особенно если учесть что видюшке цена рублей 500.
Самый верный совет - отнести в мастерскую, в домашних условиях ты ее только доломаешь.
andyvas
сначала попробую ногу приделать, а уж потом или на свалку, или в мастерскую.
