Автор: drhdwr , 19 июня 2009
Здравствуйте !
Попала ко мне данная плата, с отвалом сокета и взорванным конденсатором возле косички 12 вольтовой.
Поменял конденсатор - 1200 - 16в, опять взорвался при включении питания...
Без 12 вольтовой косички незапускается с кнопки PWR_ON
Поменял транзистор FR3703 - конденсатор взрываться перестал, при включении стояла в нулях, протестировал на отвал сокета поочередно сдергивая крепления кулера (как написано) - и как оказалось - так и есть.
Система при тестировании на отвал - все же определила камень, но встала в коде 01 и висит...
Сильно греется северный мост...
Подскажите пожалуйста, есть еще надежда ?
Стоит ли рыть дальше ?
Перенес в Ремонт матплат.
drhdwr
16 лет 9 месяцев назад
Кстати сказать на север приходит в районе 3,66 вольт - должно быть много очень...
Max
Насчет конденсатора, полярность не путали?
Откуда? Лучше указывать напряжения непосредственно на мосфетах.
Сокет то пропаяли?
Rom
[off]С чего бы ему взрываться-то... ;) Точно попутали полярность...[/off]
doomnik
У ASUS белым сегментом обозначен "+", а у людей так "-" минус обозначен. Когда-то тоже так 2 конденсатора убил на P4P800-X. А потом просто тестером прозвонил. Уже позже нашел на форуме эту инфу.
symbiot
[off]у ASUS действительно не как у "людей". определить можно просто - посмотреть на соседние конденсаторы. пока есть шевеление на посткарте, есть надежда на оживление.[/off]
drhdwr
Вроде бы минус нарисован на белом фоне :(
symbiot
[off]на конденсаторе минус отмечен жирной продольной чертой, на материнке "как получиться" (с учетом ASUS). самый верный способ просто сверить с остальными на плате[/off]
drhdwr
Я извеняюсь, необратил внимание, оказывается была оторвана дорожка внизу платы на элементе кварцевый резонатор 14,3 Мгц, как ее теперь восстановить в душе незнаю... :(
Что теперь с платой делать, должно быть неудасться восстановить печатный проводник !
Admin_Bit
Оторвана/оборвана или перебита ??? Дорожки восстанавливать на плате можно навесным монтажём :roll:
drhdwr
Навесным монтажом видно будет
