Автор: BSV , 30 мая 2009
Купили комп на сабжевой материнке, хотелось бы сделать его максимально тихим. Так вышло, что сборщик поставил туда процессорный вентилятор с трехконтактным разъемом, а на материнке - 4-х контактный (причем в силу дешевизны платы производитель сэкономил на транзисторе, который должен был бы управлять питанием вентилятора). Поскольку вентилятор мне в целом нравится, решил сделать переходничок - преобразователь ШИМ -> напряжение. В процессе постройки обратил внимание на то, что при включенном в BIOS SmartFan скважность на ШИМ контакте вентилятора устанавливается не более 50% (если скорость вращения пытаться выставлять в пределах 50 - 90%) при установке меньших значений скважность меняется соответствующим установленному значению образом. Причем, если скорость сначала установить <= 40%, а затем пытаться увеличить, то она останется ровно той же, что и была сколько ни перезагружайся. Если же выключить и включить питание, то все нормально.
Посему вопрос - это я что-то подпалил (там ШИМ-выход логический с уровнем 5В где-то, а я по незнанию думал, что открытый коллектор и пытался его к +12В резистором 8,2к подтянуть) или так оно и должно быть? BIOS - 1008.
TriZet
17 лет 5 месяцев назад
По какой схеме, как подключали?
BSV
17 лет 4 месяца назад
Продолжаем изыскания... Попытался поуправлять мультом (W83627DHG). Чтение регистра CPUFANOUT0 Output Value Select Register - Index 03 (Bank 0) дает ожидаемые результаты (похоже на то, что в БИОСе выставлено), а вот писАть туда не получается, остается прежнее значение. Может ли быть заблокирована запись по шине LPC? Как тогда БИОС туда значения пишет? Что нужно сделать для записи значения в указанный регистр? Cейчас я делаю так: outportb(lpc_base + LPC_IR, 0x03); outportb(lpc_base + LPC_DR, value);
lpc_base читается так: const unsigned char EFIR = 0x2E; const unsigned char EFDR = 0x2F; unsigned char rd_mio_logdevreg(unsigned char logdev, unsigned char reg) { unsigned char regval; outportb(EFIR, 0x87); // Enter extended outportb(EFIR, 0x87); // function mode outportb(EFIR, 0x07); // Write logical device number index register outportb(EFDR, logdev); // Write logical device number outportb(EFIR, reg); regval = inportb(EFDR); outportb(EFIR, 0xAA); // Exit extended function mode return(regval); } ... int main () { const unsigned char LPC_IR = 0x5; const unsigned char LPC_DR = 0x6; union CHIP_ID { unsigned short w; unsigned char b[2]; } chip_id; unsigned short lpc_base; ... //Reading CR60 & CR61 of Device B chip_id.b[1] = rd_mio_logdevreg(0x0B, 0x60); chip_id.b[0] = rd_mio_logdevreg(0x0B, 0x61); printf("Logical device B Base address: %04Xh\n", chip_id.w); lpc_base = chip_id.w; ... }
Santa
А зачем Вы вычисляете базовые адреса для управления Environment Controller (295h, 296h)? Для тренировки? Они ж вроде как стандартные..
И работать нужно IMHO сразу через них. Как-то пытался поуправлять IT8716 прямо из БИОС, даже ISA модуль туда вставлял (контрольные точки и всё такое) но ничё не получилось и поэтому забросил сиё занятие.
PS Надо пошерстить даташит на _южник - может быть там возможна блокировка операции записи по LPC?
