Автор: yuzik , 6 июня 2009
Приветствую коллег! Столкнулся с проблемой!!! На данный момент имею в наличии в ремонте штук 5 радеонов 9600 и 9550 с одинаковой неисправностью: мелкие артефакты в винде и подсветка части букв в досе, то есть некоторые буквы призагрузке в досе, перед виндой , светятся ярче.
Проверял питание-все в норме, и GPU и память и напряжение терминации, " катал на шарах " пару плат, одну снимал , накатывал шары и снова садил на место, смотрел по питанию осцилографом-все в норме, менял память, менял емкости по питанию-то же самое,проверял на сколы и тд- короче не могу найти причину.
Кто сталкивался и поборол проблему прошу проконсультировать!!!
так помогло или нет? потом будет потом, надо же сначала в виндовсе попробывать, а если поможет там уже думать в биос.
remont
17 лет 2 месяца назад
[off]
в конвеерах проблема overclockers.ru/lab/15889.shtml, только надо выключать конвееры по очереди
сначало нужно попроботать rom.by/forum/Poshli_valom_Palit_8600GTS_s_shahmatkoj_v_3D?pagу=1
там поднималась проблема прошивки
класс[/off]
удачи вам в отключении конвейеров на R9600... /images/koloboks/d.gif
dzgaga
я и говорил, что надо сначало попробовать в винде ривой,
про то что это получится речи не было
remont
в риве нет таких функций.
возможно поможет прошивка биос от 9550se, 9550 и пр. урезков, после чего вероятно придётся менять id чипа (резючками).
RomanLV
Вся серия 9550/9600 (исключение 9600TX на ГПУ R300) отличается только частотами, шиной памяти... ну и резючками на чипах, но к конвеерам они отношения не имеют. Конвееров везде 4 пиксельных и 2 вершинных. Может теоретически вершинный и можно отключить, но риватюнером точно нельзя и других способов я тоже не знаю... может както "поправить" БИОС вручную, но это не ко мне
remont
спасибо, что чуть просветили об архитектуре... этот хлам ковырял давно и в основном заменой чипов...
[off]ps разве я что-то не то написал??? или писал, что конвейры резючками лочатся??? слова "возможно" и "вероятно" тоже не зря были добавлены.
гпу кстати rv350, а не r300 [/off]
yuzik
сегодня попробовал пару плат Rivatuner ом и RaBiT-2.2.1 : при увеличении либо уменьшении частот ядра и памяти ничего не изменялось, приизменении времени доступа к памяти что в большую , что в меньшую сторону становилось еще хуже. Сделал предварительный вывод- возможно битая не до конца память, буду пробовать подменой чипа по порядку.
RomanLV
[off]
ну я о том что преешивка биосов от SE и почих урезков ничего не даст т.к. там урезано не то что нам надо
ключевое слово - "исключение" ;) (и буквы там кстати не перепутаны - именно 9600ТХ... правда я ее еще не видел не только вживую но и в прайсах, но официально такая карта существует) [/off]
yuzik
Пробовал на днях менять память на заведомо рабочую-результат ноль, осталось с рабочей перекинуть заведомо исправный GPU, если не поможет .... ну тогда все 7шт в топку...
I_004
Так до кучи :-)
Был случай на какой-то 9550/9600 (точно не помню - давно было). Пришла с артефактами. Прогрел - нормально - отдал. Через некоторое время тоже самое. Опять прогрел - опять нормально. На следующий раз уже повнимательнее ее рассмотрел. Оказалось, что отстал компаунд от подложки и (ИМХО) под ядро проникала термопаста (КПТ-8). К такому заключению пришел так: перед прогревом все естественно начисто вычищается от термопасы, а после прогрева на границе компаунда появлялась белая полоса...
[off]Нужно ядро ребоулить и заново епоксидкой залить! ;-)[/off]
