Автор: yuzik , 6 июня 2009
Приветствую коллег! Столкнулся с проблемой!!! На данный момент имею в наличии в ремонте штук 5 радеонов 9600 и 9550 с одинаковой неисправностью: мелкие артефакты в винде и подсветка части букв в досе, то есть некоторые буквы призагрузке в досе, перед виндой , светятся ярче.
Проверял питание-все в норме, и GPU и память и напряжение терминации, " катал на шарах " пару плат, одну снимал , накатывал шары и снова садил на место, смотрел по питанию осцилографом-все в норме, менял память, менял емкости по питанию-то же самое,проверял на сколы и тд- короче не могу найти причину.
Кто сталкивался и поборол проблему прошу проконсультировать!!!
FOXX
17 лет 4 месяца назад
Задайте в поиске по сайту 431L - возможно, в нем дело.
yuzik
TL431 стоят по две штуки в питании памяти, менял на двух платах, результат тот же, обычно если они капризничают то это хорошо видно осцилографом по питанию. В данных же случаях по питанию все чисто, нет не всплесков, не шумов, не возбуда, чистая постоянка и по ядру и по памяти
al51al51
17 лет 3 месяца назад
есть ли возможность заблокировать поочередно конвейеры ? к примеру Риватюнером
Ахото узнать чем закончится
Rom
Если прогрев и реболлинг не помог- значит GPU фтопку, дохнут они частенько...
yuzik
А вот конвейеры еще не блокировал, надо будет попробовать, а вот на счет GPU в топку-так уже шесть штук похожих собралось, жалко как то выкидывать, сегодня еще одна пришла-те же симптомы, причем в винде артефакты в виде изменения оттенков цвета-вертикальные широкие полосы, надо как то победить.
al51al51
9550 и 9600про не очень жаркие парни отвал маловероятен (про ХТ молчу).А вот со временем действительно дохнут. Я несколько 9550-9600 поргрел бестолку , а нФорсам чаще помогает прогрев/пропай..
yuzik
Так ведь чипы то не дохлые, работают в винде, ставятся дрова, даже пробовал 3Д Марк 03 запускал, с глюками но работает, не понятно где проблема...
Кстати кто подскажет как в риватюнере можно блокировать конвееры, не разу не пробовал, начал в закладках рыть-не нашел.
dzgaga
в конвеерах проблема http://www.overclockers.ru/lab/15889.shtml, только надо выключать конвееры по очереди
yuzik
Это все конечно замечательно, но как эти отключения зашить в биос потом, рива тюнер только в винде работает, клиенту ведь не обьяснишь что нужно в винде еще и риву ставить а потом настраивать.... кто подскажет как блокировать конвееры в биосе?
dzgaga
сначало нужно попроботать,
https://rom.by/forum/Poshli_valom_Palit_8600GTS_s_shahmatkoj_v_3D?pagу=1 там поднималась проблема прошивки
