Автор: cs.alliance - … , 1 июня 2009
Есть плата (см. фото), не могу опознать, как только подключаю питание, плата делает автостарт, проц греется(напруга проца в норме) да и к тому же медленно-медленно южник начинает раскаляться(немного посже выпишу все напруги стабилизаторов). Для начала помогите опознать данный сабж, и дайте пожалуйсто указания как проверить ЮМ(нужно описание какие выводы на USB мерять и на что мерять).
http://s48.radikal.ru/i121/0906/58/9d98bcf14de6t.jpg
Max
17 лет 4 месяца назад
И прочитать "865PE-A REV 2.0" тоже? Элиттруп это.
Так не написано нигде, что это Елитгруп, думал сначала что Биостар.
[off]
Есть плата (см. фото), не могу опознать .....
Очередная галочка за лень.[/off]
Max
[off]
Пишите в поисковик "865PE-A" и там вся страница будет исписана.[/off]
Оо заметил одну фишку, полевик U11 раскаляется! Наименование его AMS1117, на что посоветуете его заменить?
[off]
Аффтар жжот
Тут уже надо за лень не то, что галочку ставить, а скорее всего просто крестик :).[/off]
Max
Зачем? Скорей всего он исправен, можно убедиться сделав необходимые замеры.
заменил его на такой же, раскаляется еще больше, буду мерять сопротивление.
сток коротит на массу с сопротивлением 7.5Ом...
[off]
сток коротит
Аффтар продолжает совершенствоваться в сварочном деле :). Насколько ленив отдельно взятый индивидуум :).[/off]
